Czyszczenie gwintu wewnętrznego z opiłków
- Posty w temacie: 13
Mam problem:
Wykonuję gwint m10, długi, nieprzelotowy, wewnętrzny. Materiał to aluminium pa6. Problem polega na doczyszczeniu tego gwintu z opiłków. Nie może w środku zostań ani jeden... Pomysły?
Jakiegokolwiek bym nie założył to i tak zostanie wiór przed gwintownikiem prawda? A otwór jest nieprzelotowy i głęboki (40mm) Zawsze się gdzieś jakiś opiłek zapodzieje czy też przy wycofywaniu wiór poleci po spiralce w drugą stronę... Robiłem zwykłymi gwintownikami wprawdzie.
Czyszczenie tego ręcznie to mordęga, choć może nie mam odpowiedniego narzędzia? Czym to można czyścić? A może jakaś maszyna lub jakiś specyfik co to ułatwi znacznie?
Sprężone powietrze dobrze czyści. Do gwintowania otworów nie przelotowych używa się gwintowników skrętnych.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, 13:32 przez grzes_rupinski1, łącznie zmieniany 1 raz.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
A może jakieś ultradźwięki czy inne dziwa w których sprawność nie wierzę za specjalnie? Coś, gdzie wrzucę element tłusty z wiórami a wyciągnę czysty bez wiórów i oleju
W tej chwili mam cały stół takich elementów do czyszczenia 2 dni roboty... wolał bym, by zrobiła się sama Nie chodzi o lenistwo, tylko to się po prostu nie kalkuluje. Wolę w tym czasie zrobić kolejne detale.
Jak się wiór wczepi w nacięty gwint mechanicznie, wgniecie, czy podobne rzeczy, to żaden ultradźwięk nie pomoże. Normalnie w odtłuszczaniu stali stosuje się mycie w myjkach (na gorąco)w roztworach ługów, ale z aluminium to odpada, zeżre materiał, a gwint na pewno. Rozpuszczalniki - dość niebezpieczne (przy większym myciu)..
Zostają detergenty. Możesz w ultradźwiękach spróbować, ale czy wszystkie wióry wylecą - loteria.
Co do skuteczności to masz przykład na tym silniczku
przed czyszczeniem
czyszczenie prze moczenie w różnych roztworach
po myciu w ultradźwiękach (detergent)
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35387- ... ch-gratow/
przed czyszczeniem
