Heidenhain 2500 "Axis drive fault"
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
zolni
Post napisał: zolni » 23 paź 2013, 10:53
Może ktoś spotkał się z takim błędem jak w tytule. Obrabiarka Bridgeport Interact I, stała, nie dało się jej uruchomić. po zdiagnozowaniu usterki i odpaleniu maszyny nie było parametrów MP, wpisałem je z ręki z podobnej maszynki. Gdy załączam napędy pokazuje się błąd " Axis drive fault". Aby upewnić się że to nie któryś z napędów silników przełożyłem z innej osi, w parametrach zapiąłem tylko oś X i dalej to samo. Po wyłączeniu wszystkich osi mogę odpalić wrzeciono, ale osie nie jeżdżą. NC 243000 12, PLC 250144 14. Jeżeli ktoś ma oryginalne parametry i plc dla tych danych proszę o przesłanie [email protected].
zolni
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 01 lis 2013, 22:46
Może pan podać nr. systemu.
zolni
Post napisał: zolni » 03 lis 2013, 21:14
andrjalo pisze:Może pan podać nr. systemu.
Jest to Heidenhain 2500
zolni
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
