wersje wersje .........
numerek
- Posty w temacie: 8
witam
już się pogubiłem w wersjach
mam pełna wersję ale zdaje się że 2.2 nie ma w niej tego czego mi trzeba czyli exportu do .dxf
nie powiem kupiłem w promocji tanio ale z rozmów wynikało że export bedzie
teraz już sam nie wiem co i jak z tym .dxf
jest mi to konieczne do pracy bez tego mogę program wrzucić do szafy niech se leży ....
proszę o uszeregowanie co i jak z tymi wersjami
i jak to się ma do wersji pełnych czyli z licencją czy trzeba coś dopłacić czy jak ?
proszę o w miarę szybką odpowiedź ......
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 10
Nowa wersja, to wersja całkowicie przebudowana, nad którą zacznę dopiero pracę. Ta wersja ujrzy światło dzienne dopiero pod koniec roku. Tam rzeczywiście postaram się o eksport do dxf bezpośrednio z eduCADa.
Od wersji 2.2 wprowadziłem pośredni zapis do DXFa - w kowerterze PLT2CNC można podgląd zapisać do DXF i IGES.
numerek
czyli rozumiem że aby zapisać do .dxf trzeba zapisać do plt a potem w PLT2CNC zapisać do dxf ?
innej mozliwości póki co to nie ma ........?
no cóż program fajny przyjazny i łatwy ale zupełnie nieprzydatny
muszę rysować detale na laser w .dxf i muszę się męczyć w autocadzie
no nic jak trzeba czekać to trzeba ........
Piotr Rakowski
numerek
niestety ......
mam dostęp do lasera w miarę tanio i jedynym formatem który akceptują jest wlasnie .dxf
na inne formaty nie chcę się godzić -niestety to nie mój wymysl
a że zlecam dosyć sporo to meczę się w autocadzie -ktorego tak naprawde nie znam na tyle żeby sie sprawnie poruszać
to i się męczę .....
dla porownania szablon w educadzie robię przykladowo w 15 min w autocadzie robie godzine ....toż to strata czasu
a tak wogóle to już nie mam nawet ochoty uczyć sie nowych programów -za stary już jestem i za leniwy.....
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
Niezły z Ciebie "numerek" kolego numerek
Poruszyłeś moją ambicję - nie musisz już odkładać eduCADa na półkę. Usiadłem i dorobiłem opcję eksportu do DXF. I to bezpośrednio z poziomu programu eduCAD!
Pobierz nową wersję i sprawdź, czy generowanie będzie dla Ciebie właściwe, bo w standardzie DXF zupełnie inaczej zapisuje się powierzchnie, wieloboki i inne obiekty. Wieloboki są zapisywane dość specyficznie - nie każdy interpreter będzie je właściwe wczytywał. Obecnie wszystkie wieloboki, prostokąty i elipsy nie są zapisywane w trybie CONTINOUS, właśnie dlatego, by każdy interpreter mógł je swobodnie wczytać. Aha, jeszcze jedno - wszystkie obiekty z poszczególnch warstw są sapisywane na jedną (rysunek jest spłaszczany).
Link: http://www.lynxsft.com.pl/educad/eduCAD25.exe
Piotr Rakowski
Tak, to jest wersja demo. Ale dla tych, którzy kupili wersję 2.15 update jest darmowy. Wygeneruj na swoim kompie klucz odblokowujący - wyślę Ci kod. Tylko, czy to zadziała na Linuksie pod emulacją - tego nie wiem...
