Frezowanie negatywu 3D
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 21 paź 2013, 11:33
Chciałbym wyfrezować negatyw płaskorzeźby w pleksi. Muszę stworzyć g-kod do Mach3 , aby frezował zagłębienie a nie wystający relief.
Czyli tak , aby było widać frezowanie od płaskiej strony....
W jaki sposób można przerobić pliki 3D , mam dostęp do Aspire.
Czy jednak trzeba zrobić od nowe....
Jeśli zrobiłbym skan płaskorzeźby... w jakim pliku powinien być zapisana płaskorzeźba 3D do negatywowego frezowania.?
Chodzi o bardzo dokładne frezowanie, więc jaka rozdzielczość skanu byłaby najlepsza.
Z góry dziękuję za podpowiedzi :)
lajosz
Post napisał: lajosz » 21 paź 2013, 12:54
post usunięty
Ostatnio zmieniony 25 paź 2013, 13:14 przez lajosz, łącznie zmieniany 1 raz.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 21 paź 2013, 20:51
Dziękuję za wyjaśnienie.
Niestety po zmianie położenia wychodzi fatalna jakość obrazu i dodatkowe wypaczenia. Oczyszczenie poprzez SCULPTING też stwarza problemy... niektóre punkty są nieusuwalne.
Gdy otworzę plik w ORIENTATE 3D MODEL obiekt jest piękny i czysty, ale po zmianie ustawienia obiektu i zatwierdzeniu obraz jest zamazany.... a sama ścieżka g-kodu nie odtwarza detali , może wiesz gdzie jest problem?
lajosz
Post napisał: lajosz » 21 paź 2013, 21:00
post usunięty
Ostatnio zmieniony 25 paź 2013, 13:15 przez lajosz, łącznie zmieniany 1 raz.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 paź 2013, 07:17
Ponieważ temat jest w dyskusjach ogólnych a nie tylko Aspire: możesz również:
- w przypadku modelowania bryłowego możesz odjąć (odejmowanie bryłowe - funkcje Boola) od przygtówki twój model - również bardzo szybka metoda,
- w przypadku modelowania powierzchniowego odciąć przygotowaną bryłę powierzchniami detalu, też dosyć szybko lub przycinać po kolei wszystkie powierzchnie - bardzo upierdliwe, ale czasami nie idzie inaczej.
Sorki, nie znam Aspire, ale łącznie ze sposobem Lajosza jest to do zrobienia w prawie każdym programie Cad.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 22 paź 2013, 09:22
Sorrki ,ale nie wrzucę na forum pliku za który musiałem zapłacić.
Majster70 dzięki za podpowiedź, może coś pomoże,
Rzeczywiscie można ciąć i odcinać, ale nie wiem gdzie jest w Aspire 3.0 funkcja BOOLA....
Na skanie widać problem...:
Obrazek[img]
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 25 paź 2013, 20:23
Znalazłem błąd... po prostu nie wiedziałem, że przed zatwierdzenie modelu trzeba zmienić wymiary w MODEL SIZE... ;-)
Ps troszkę dziwne "lajosz" usuną swoje wpisy... ale to już jego sprawa....
lajosz
Post napisał: lajosz » 25 paź 2013, 21:07
@relaxxis
Usunąłem posty które zawierały zdjęcia bo na tym forum nie można usunąć samych zdjęć.
Chodzi o to, że jak "nawrzucasz" określoną ilość zdjęć i przekroczysz limit wagi na zdjęcia, to po prostu nie będziesz mógł dodawać nowych zdjęć do swoich postów.
To jedyna przyczyna usunięcia moich postów.
Z resztą robię tak co jakiś czas właśnie z uwagi na w/w powody.
skoti
Post napisał: skoti » 25 paź 2013, 21:40
Kolego lajosz, jest sposób na usuniecie tylko załączników . Kliknij na swój profil ale nie na ten napis na gorze strony tylko na swoja nazwę pod awatarem z prawej na goze . Znajdziesz "Panel kontrolny załączników" , dalej dasz rade . Mozna tam usunąć same załączniki bez usuwania postów .
lajosz
Post napisał: lajosz » 25 paź 2013, 21:58
@skoti
Dziękuję za informację, ale albo jestem za głupi, albo po prostu nie widzę (nie wiadomo dlaczego) z prawej strony żadnego mojego awatara (tym bardziej, ze go nie mam) i żadnej swojej nazwy.
Jeśli to nie problem, to czy mógłbym prosić o bardziej "łopatologiczne" wyjaśnienie "
Może jakiś screen ?
