frezarka zaczęła frezowac spłaszczone otwory...pomocy
malutki69
Post napisał: malutki69 » 19 paź 2013, 11:55
Witam wszystkich ....jak w temacie moja frezarka boxford 190 vcm od jakiegoś czasu zaczęła frezować otwory które są spłaszczone u góry i u dołu. Wygląda to tak jakby os Y nie dojeżdżała z frezem do odpowiedniego punktu. Do tej pory wszystko było ok. Czy ktoś spotkał się z takim problemem....proszę o pomoc.
Achaaa....frezarka jest na chińskich korkowcach i sterownikach.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 paź 2013, 13:51
Luzy na osi - albo wykasuj fizycznie, albo programowo.
malutki69
Post napisał: malutki69 » 19 paź 2013, 14:30
MlKl pisze:Luzy na osi - albo wykasuj fizycznie, albo programowo.
Dzieki za rade ale własnie próbowałem kasować luzy fizycznie ale to nic nie pomogło. A co do kasowania luzów programowo to możne powiesz coś więcej bo nie bardzo wiem jak to zrobić. Używam Mach3.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 paź 2013, 16:38
Nie pomogę - używam LinuxCNC, a tam to się robi w pliku konfiguracyjnym podając wartość parametru BACKLASH dla danej osi.
dance1
Post napisał: dance1 » 19 paź 2013, 16:57
malutki69 masz bardzo fajną sztywną maszynkę, skup się na przyczynie mechanicznej a nie na programowym "oszukiwaniu" gdyż problem z czasem może się pogłębiać.
Nic przez przypadek w tej osi nie zmieniłeś, skok śruby, kroki itd ok.?
malutki69
Post napisał: malutki69 » 19 paź 2013, 17:23
OK.....ale ktoś mi zasugerował ze możne być problem z silnikiem krokowym....to jest chinczyk. Czy myślicie ze to możne byc ten problem. ...ze gubi krok? :neutral:
dance1
Post napisał: dance1 » 19 paź 2013, 17:26
zamień silnik + sterownik z inną osią to się dowiesz :wink:
Masz te same silniki, sterowniki na każdej osi, kilka minut poświęcisz i sprawdzone.
Szybciej niż na forum odpowiedź dostaniesz.
malutki69
Post napisał: malutki69 » 19 paź 2013, 17:34
Tez o tym pomyślałem.....żeby wykluczyć problem ze sterownikiem lub krokowcem. Dzisiaj to sprawdzę i napisze do jakich wniosków doszedłem. Dzieki
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 19 paź 2013, 20:36
Sprawdź czy nie poluzowała Ci się nakrętka na śrubie/mocowanie nakrętki/łożysko śruby w obudowie. Jak nakrętka nie ma luzu na śrubie to może mieć luz w uchwycie który ją trzyma lub uchwyt obluzował się na połączeniu uchwyt-stół. Możliwe też że odkręciła się jakaś kontra na śrubie (kontra przykręcająca łożysko do śruby) i ona się przesuwa lekko przód tył.
malutki69
Post napisał: malutki69 » 21 paź 2013, 22:28
Alvar4 pisze:Sprawdź czy nie poluzowała Ci się nakrętka na śrubie/mocowanie nakrętki/łożysko śruby w obudowie. Jak nakrętka nie ma luzu na śrubie to może mieć luz w uchwycie który ją trzyma lub uchwyt obluzował się na połączeniu uchwyt-stół. Możliwe też że odkręciła się jakaś kontra na śrubie (kontra przykręcająca łożysko do śruby) i ona się przesuwa lekko przód tył.
Hej...witam no i sie wyjaśniło mam luz na śrubach w osiach X,Y około 10% to chyba jest duzo??. Tylko nie mam pojencia jak skasowac te luzy. Macie jakies doswiadczenie w tym temacie?
[ Dodano: 2013-10-21, 22:37 ]
To sa moje sruby w maszynce.
