Jaki frez?
piotrfire
Jaki frez?
Post napisał: piotrfire » 12 paź 2013, 17:43
Koledzy po raz kolejny muszę skorzystać z Waszej wiedzy. Zrobiłem sobie przystawkę do frezowania do tokarki , chcę wykonywać jakieś drobne prace typu np. rowki pod kliny w osiach. I stąd moje pytanie bo nie znam się na tym kompletnie jakie frezy mam kupić palcowe? jeśli tak to jakie , jedno piórowe , dwu piórowe , cztero piórowe , z HSS czy może z węglikiem kompletnie nie wiem a w poniedziałek chciałbym coś kupić średnice frezu od 4mm do 12mm. Dodam jeszcze że głównie będę frezował w stali
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2013, 18:14
palcowe, a jaki rodzaj (HSS czy węglik) zależy ile chcesz wydać i jak twardą stal obrabiać.
Na początek może taki HSS 10 średnic, dwu i czteropiórowy zestaw (lub osobno tylko niektóre potrzebne Ci pojedyncze frezy) pokrywający zakres od Φ3 do Φ20mm.
http://allegro.pl/frezy-palcowe-hss-kom ... 06748.html
Nawiasem mówiąc, prędzej czy później każda średnica się przyda, więc warto myszkować np po allegro by wyłapać okazje.
http://allegro.pl/frezy-wiertla-palcowe ... 27462.html
a do planowania większych powierzchni można zrobić samemu bardzo prosty do wykonania i praktyczny, bo do wielu zastosowań(nawet kółka zębate) "flycutter"
https://www.google.pl/search?q=fly+cutt ... 98&bih=695
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[youtube][/youtube] Obrazek
Obrazek za pomocą Obrazek
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 12 paź 2013, 18:48
Dzięki kolego plusior poleciał , przy okazji zobaczyłem ciekawą przystawkę i zaczynam myśleć
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 18 paź 2013, 16:21
Robiłem próbę frezowania filmik w linku poniżej
[youtube][/youtube]
ale efekt to strasznie postrzępione krawędzie. Posuw 0,04mm/obr , obroty 355 , frez palcowy HSS 4 ostrzowy fi10
Uploaded with ImageShack.us[/youtube]
Ostatnio zmieniony 19 paź 2013, 21:46 przez piotrfire, łącznie zmieniany 1 raz.
dance1
Post napisał: dance1 » 18 paź 2013, 18:34
zwiększ obroty, 355 trochę mało. Bardziej wyrywasz materiał niż frezujesz.
Post napisał: RomanJ4 » 19 paź 2013, 00:52
Trzeba wybrać złoty środek między obrotami a posuwem,
za małe obroty- frez bierze za dużo na ząb, rwie,
za duże - będzie się grzał (może nawet spalić) trzeba chłodzić (najlepiej w każdym przypadku, bo jednocześnie smaruje i usuwa wióry)
Co to za materiał?
W alu takie zadry będą często powstawać przy zbyt małych obrotach (może być nawet kilka tysięcy) i braku chłodzenia (czasem najlepiej chłodzić denaturatem, ale też dobre rezultaty daje olej, zależy od gatunku aluminium)
No i czy wszystkie osie poza przesuwem poprzecznym były zablokowane?
tu masz przykład frezowania w pręcie 10x10 alu (frez dwupiórowy Φ8 mm, chłodzenie olejem, obroty ~800/min, posuw ręczny, gł. skrawania 0,5mm, gł. frezowanego rowka 7,5mm)
Obrazek Obrazek
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 paź 2013, 09:56
Materiał musi być gówniany, i obroty faktycznie za małe. Na dużo mniej sztywnej maszynie daje się frezować w stali.
Dobieranie parametrów na CNC jest prostsze, bo odbywa się w czasie rzeczywistym obróbki w sposób płynny.
Możliwości tej przystawki znacznie zwiększy płyta o dużych rozmiarach w charakterze namiastki stołu frezarki.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 19 paź 2013, 12:19
Tylko że w mojej tokarce posuwy są w mm/obr a w tym przypadku był najmniejszy czyli 0,04mm/obr. Zwiększając obroty tylko przyspieszę pracę bo wielkość wióra będzie taka sama. Pozostaje mi jedynie posuw ręczny
skoti
Post napisał: skoti » 20 paź 2013, 20:08
piotrfire pisze:Tylko że w mojej tokarce posuwy są w mm/obr a w tym przypadku był najmniejszy czyli 0,04mm/obr. Zwiększając obroty tylko przyspieszę pracę bo wielkość wióra będzie taka sama. Pozostaje mi jedynie posuw ręczny
Tak wiadomo ze w tokarce obroty są zsynchronizowane z posuwem . Ale w frezowaniu są istotne obroty , jeśli są za małe to frez rwie mimo teoretycznie dobrze dobranego posuwu na ząb . Jeśli zwiększysz obroty np do 800obr/min to posuw minutowy wyjdzie Ci przy zostawieniu 0,04mm/obr 32mm/min wiec do tego freza będzie ok . Oczywiście możesz spróbować najpierw ręcznie jak pójdzie .
Post napisał: RomanJ4 » 21 paź 2013, 08:15
