tokarka precyzyjna do 3000zł
bobinel
Post napisał: bobinel » 12 paź 2013, 18:34
Witam, czy w kwocie 3000 może ciut więcej idzie kupić tokarkę w miare precyzyjną, zależy mi na precyzji, nie będę używał jej do dużych rzeczy max 30mm srednica 150mm długośc, zalezy mi na dużej precyzji , możliwości gwintowania, żeby dawała radę stali nierdzewnej. Pewnie pytanie brzmi strasznie głupio, ale jestem kompletnym laikiem, i to miała by być moja pierwsza tokarka.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 paź 2013, 19:10
Zapoluj na TOS MN80a, to była tokarka stołowa produkcji czechosłowackiej specjalnie przeznaczona do precyzyjnej obróbki w przemyśle optycznym i mechanice precyzyjnej. Jak trafisz w dobrym stanie, to nie ma nic lepszego. Były b. bogato wyposażone. Ja dałem 4k za egzemplarz z PZO z paroma szufladami wyposażenia.
Albo coś takiego:
http://allegro.pl/tokarka-stolowa-zegar ... 59435.html
lobudek
Post napisał: lobudek » 12 paź 2013, 22:16
aquater
Post napisał: aquater » 12 paź 2013, 22:19
to mn80
ale chyba lepiej szukać mn80a
bobinel
Post napisał: bobinel » 12 paź 2013, 22:58
to co lepiej tego tosa czy tą zegarmistrzowską? ta zegarmistrzowska niby nowa, czy ona ma lewe obroty? może zna ktoś jej nazwę? czy jest ktoś w stanie określić jaką precyzją charakteryzują się tokarki zegarmistrzowskie? czy ona da radę ze stalą nierdzewną? tak jak wspomniałem głownie zależy mi na precyzji , no i żeby dawała radę z stalą nierdzewną. nie potrzebuję toczyć dużych elementów, jak wspomniałem max fi30mm i długość nie więcej jak 100-150mm
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 18 paź 2013, 15:04
Nie wiem czy zwróciłeś uwagę ale tamta tokarka jest wybrakowana " nowość " w niej polega na braku dodatkowych kół do gitary i brak zabieraka z uchwytem . Fajnie sobie postawić taką na biurku i nieużywać . Jeśli naprawdę interesuje Cię dokładność i toczenie w nierdzewce to szukaj mn80 lub tsa/tsb 16/20 w stanie małego zużycia . Możesz do nich łatwo dokupić dodatkowe wyposażenie - używane lub nowe .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 23 paź 2013, 00:33
To nie był tos tylko rosyjska kopia tosa ;) odradzam. W naszych warunkach to chyba najlepiej zakupić tsa 16 bo i części do niej sporo, ja rok szukałem panewek do tosa, o tulejkach nie wspomnę. Polecam też ebay i poszukać na przykład emco compact 5, naprawdę solidna maszynka, popularna. Chodzą tak 300-800euro. a z mojego doświadczenia lepiej kupować z Uk albo niemców bo dużo bardziej dbają o maszyny i kultura pracy wyższa, trudniej trafić na zajechaną.
janaszek1
Post napisał: janaszek1 » 23 paź 2013, 08:35
A co myślicie o tej tokarce: http://allegro.pl/maktek-polska-precyzy ... 48388.html. Nie jest duża, ale większej nie potrzebuję. Jak usługi serwisowe się mają w u producenta?
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 23 paź 2013, 09:29
http://allegro.pl/tokarka-ts-90-i3644461131.html < wbrew pozorom taki stan dobrze jej wróży :D dawno nie pracowała ;).
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2013, 09:56
Chyba gość na niej kury na jajka sadzał, bo zapuszczona strasznie.
Bez "organoleptycznego" sprawdzenia jak wyglądają prowadnice to loteria, ale maszynka ciekawa...
