Rozstaw prowadnic a szerokość stołu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2013, 11:40
trzasu pisze:a siłę skupiona nie da opisać sie wektorem ? Każda siła skupiona to wielkość wektorowa (wektor) ponieważ posiada zwrot , kierunek i wartość ...
da sie, ale po co ? bedziesz tam kładł meteoryt na tym stoliczku ?
obciązenie ciagłe czy pojedyncze ma znaczenie w tym przypadku, bo jak okresliłes wektor siły to niby wypadkowa siły skupionej, przykładowo postaw na tym stole szafę swojej zony (która "nie ma się wco ubrać") albo wysoką rurę o wadze tej szafy, obie strzałki ugięcia stolu będą różne
idąc tokiem rozumowania siły jako wektora wypadkowego pola sily skupionej - wszelkie prasy do powierchni mialyby szpikulec zamiast rozloznej powierchni dociskowej, wszak to ta sama siła
trzasu
Post napisał: trzasu » 10 paź 2013, 12:24
bartuss1 pisze:
.... bo jak okresliłes wektor siły to niby wypadkowa siły skupionej ....
ja nic takiego nie napisałem, wypadkowa siły skupionej ? może chodzi Ci o obciążenie ciągłe ? wypadkowa to jest raczej sił (kilku), nie siły, coś sie nie rozumiemy :smile:
oczywiste jest, że przy obciążeniu ciągłym stołu strzałka będzie mniejsza a przy obciążeniu skupionym ta strzałka będzie większa, idąc dalej samo przyłożenie siły od narzędzia nie świadczy o tym iż na stół działa siła skupiona, wystarczy zamocować detal w imadle i powierzchnia przylegania imadła na stół da nam obciążenie nie skupione a ciągłe (nacisk) o powierzchni równej powierzchni przylegania imadła, to tak w uproszczeniu ... poza tym to nie jest tematem tego wątku :grin: i zaraz 251mz się wpieni ze mu zaśmiecamy wywodami teoretycznymi z mechaniki jego praktyczne pytanie o sposób podparcia stołu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2013, 12:48
zwyczajnie niech se da 1/6 rozpietosci stolu od skrajni, tak że w srodku wychodzi 2/3, ja to praktykuje od dawna
251mz
Post napisał: 251mz » 10 paź 2013, 14:07
trzasu pisze: i zaraz 251mz się wpieni ze mu zaśmiecamy wywodami teoretycznymi z mechaniki jego praktyczne pytanie o sposób podparcia stołu.
Spoko luz maroko :)
Nie chodzi mi o to jak bardzo można będzie obciążyć stół...
Bardziej mi chodzi o to czy wskutek obróbki poza kwadratem wózków nie otrzymamy jakiś większych niedokładności....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2013, 14:36
jesli kierowca pustego autobusu siedzi przed przednią osią, to ma to jakis wpływ na caly autobus ?
251mz
Post napisał: 251mz » 10 paź 2013, 16:25
Jeśli autobus ma przednią oś bliżej środka , a bliżej przodu to chyba ma to jakąś różnice....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2013, 17:28
jesli ma przednią oś blizej srodka, to chyba nie jest juz autobusem, tylko ... hmmm, byłym autobusem ? hehe
no tak czy siak, jak połozysz masę poza wózkiem, to reszta stolu nie odksztalci się w sposób znaczący, żeby powodowac błedy polożenia całego układu
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 10 paź 2013, 20:58
A nie prościej wyjść z założenia że im szerzej tym stabilniej? Oczywiście warunek to sztywny stół...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2013, 21:02
no nie tak do konca, bo jeszcze warunki technologiczne wykonania tegoż, łatwiej naśladować utarte schematy niż odstawiać szopki
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 10 paź 2013, 21:14
bartuss1 pisze:no nie tak do konca, bo jeszcze warunki technologiczne wykonania tegoż
A to juz problem wykonawcy, :)
bartuss1 pisze:łatwiej naśladować utarte schematy niż odstawiać szopki
Utarte schematy sa takie że jak stół ma szerokość 500mm to prowadnice sa podobnej szerokości, nikt nie zwęża ot tak bez uzasadnienia, chyba że wymaga tego kształt maszyny...
