Mam zagwozdkę odnośnie frezarki z ruchomym stołem:
Konstrukcja jak na zdjęciu ( mam nadzieję Piotrek ,że się nie obrazisz)
Pytanie dotyczy szerokości stołu w stosunku do szerokości prowadnic....
Ten ploter powyżej ma pole robocze 100x60cm
Czy istnieją jakieś reguły / doświadczenia ile może wychodzić pole obróbki poza prowadnice przy dobrych parametrach obróbki?
Mnie wynika z proporcji na zdjęciu ,że wózki są rozmieszczone na kwadracie 60x60cm
i z każdej strony , pole robocze poza szyny wystaje na 20cm....
Czy np przy obróbce czegoś właśnie w tych miejscach - skrajnych poza szynami mogą pojawić się jakieś większe błędy obróbki niż w centrum pola roboczego?
Jak koledzy sie na to zapatrują?
Remigiusz
