Moment dokręcania śrub
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 08 paź 2013, 02:14
Mam śruby o klasie 12.9 ocynk skok 1,75. Z tabeli wynika że można je dociągać na 129Nm.
Moje pytanie to, ile wytrzyma stal, w którą wkręcam tę śrubę?? Nagwintowana długość to 16mm. Stal taka jaką używamy wszyscy do konstruowania maszynek na forum. Profile zamknięte, płaskowniki itp.
trzasu
Post napisał: trzasu » 09 paź 2013, 02:11
Nie podałeś jaka średnica śruby ... przy maszynkach do obróbki metalu raczej nie interesuje nas wytrzymałość materiału a bardziej sztywność.
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 09 paź 2013, 10:48
M12.
Nie chce zerwać gwintu jak będę skręcał maszynkę.
trzasu
Post napisał: trzasu » 09 paź 2013, 17:42
majkel1987 pisze:M12.
Dla momentu który podałeś wychodzi min ilość zwoi ok 7, u Ciebie jest ich 9,14 (16/1,75), z tym dociąganiem to bym uważał, podczas pracy złącza dochodzą nowe obciążenia, jeśli wstępnie skręcisz zbyt mocno połączanie to w momencie zadziałania dodatkowych sił może być problemem, ja bym proponował dokręcić śrubę 12.9 momentem dla śrub 5.8, dzięki temu, że masz śrubę 12.9 wiesz że Ci się nie odkształci z tego względu iż będziesz miała spory zapas wytrzymałości, w momencie gdy ją dokręcisz na maska ten zapas zginie ... to tak jak ze śrubami kół samochodowych, nie można ich zakręcać za mocno, tylko określonym momentem, to samo ze szpilkami głowic w samochodach.
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 09 paź 2013, 22:32
Dzięki za podpowiedź
Wróć do „Mechanika”
