Schemat sterownika na L297 L298 poszukiwany
azdww
- Posty w temacie: 10
Witam. Szukam dobrego schematu sterownika dla silnika korkowego na układach l297 l298. Przeszukałem większość tematów na forum i nie znalazłem odpowiedniego. Potrzebuję w miarę przetestowanego i poprawnego schematu tak abym mógł z niego wykonać pcb. Proszę pisać z własnego doświadczenia który jest najoptymalniejszy.
Przejrzałem https://www.cnc.info.pl/topics12/l297-l ... vt2341.htm ten temat i doszedłem do wniosku że mógłbym zrobić taki sterownik ale autor nie dokończył swoich poprawek.
grg12
Jeśli jeszcze nie kupiłeś elementów lepiej daj sobie spokój - po policzeniu ceny elementów wychodzi że za niewiele większe pieniądze można kupić gotowy o znacznie większych możliwościach
Jeśli koniczneie chcesz - schemat i płytki do mojego sterownika - http://members.chello.at/~grzegorz12/ - tylko od razu zaznaczę że pomimo że używam go przy prądzie 0.5A/faze i tak się dość mocno grzeje.
azdww
Lepiej jest dać 4 rezystory 3W niż 2 rez 5W?
[ Dodano: 2013-10-07, 17:07 ]
#2 to te rezystorki.
#1 w jakim celu te rezystory? rzadko spotykałem je w tym miejscu na schematach sterownika.
Czy 5 kondensatorów odsprzęgających na zasilaniu to jest przesada?
Czy kondensatory odsprzęgające powinny się jeszcze gdzieś znajdować indziej niż przy zasilaniu? np. w jedym schemacie było że reset posiadał ów kondensator.
zacharius
przy schemacie w opisie elementów jak byk pisze
R7, R8, R9 …zwora,
R10, R11, R12, R13... 1Ω 2W są polączone równolegle po 2 czyli możesz dać np po jednym 4-5W ale 0,5 ohma
"Czy 5 kondensatorów odsprzęgających na zasilaniu to jest przesada? " no chyba z deka tak
R7, R8, R9 …zwora,
azdww
Pytałem się o to które rozwiązanie jest lepsze: więcej rezystorów małej mocy, czy mniej rezystorów a o większej mocy?
Rezystory numerkiem 1 na obrazku powinny znajdować się na mojej płytce?, są one konieczne?
"Czy kondensatory odsprzęgające powinny się jeszcze gdzieś znajdować indziej niż przy zasilaniu? np. w jedym schemacie było że reset posiadał ów kondensator."
zacharius
Zasadniczo miałem nie odpisywać bo wszystko jest w odpowiedzi wyżej. Ok, wyjaśnię więc
Nie ma lepszego są równo warte, te rezystory "mierzą" prad.Jedynie co to nie wolno dać mniejszej mocy albo innej oporności, dopuszczalna odchyłka 5%
Rezystorów r7,8,9 być nie musi jak pisze wyzej to sa zworki=sciezki
Co do kondensatorów to bym sie nie zastanawiał tylko zrobił tak jak na schematach, ma być 5 to niech bedzie 5. Kondek na resecie też ma swoje zadanie
micro
Nie byłbym tego taki pewny...Nie ma lepszego są równo warte, te rezystory "mierzą" prad.
Większa liczba rezystorów to mniejsza moc każdego z osobna, więc rezystory posiadają mniejszą indukcyjność niż np. jeden drutowy.
Równoległe łączenie indukcyjności powoduje jej zmniejszenie.
Co dzieje się na indukcyjności przy szybkim przełączaniu, chyba nie muszę pisać.
