https://www.cnc.info.pl/12840.htm
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=viewBYDGOST pisze:....Natomiast drugi rysunek pokazuje sposób zamontowania podzielnicy do frezowania rowków śrubowych. Różnica polega na tym, że gitara osadzona jest na stole frezarki i przenosi napęd z czopa śruby pociągowej frezarki.
Mam pytanie czy te
http://allegro.pl/podzielnica-kola-zmia ... 26034.html
koła i gitarę istotnie można użyć do podzielnic Jafo? Mam wątpliwości. Na jakie problemy można trafić? Czy trzpień rozprężny z kompletu pasuje do stożka we wrzecionie? Ma ktoś ten model tak rozrysowany, że widać jak to się składa?
Te koła pochodzą pewnie od "Delička TOS "
Znalazłęm jeszcze to.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=76&t=4222&start=0
Jednak ta konfiguracja jest z grubsza inna i tylko troszkę jest o wspomnianej, w dodatku bez fotek i opisu. Dotyczy współpracy z podzielnicą inną niż ta z jarocina co niestety nie rozwiązuje problemu.
http://stroje.bazos.sk/inzerat/28921823 ... elicke.php
