Pionowy czy poziomy? Jaka różnica? Kompresor.
Alvar4
Pistolety do malowania są rożne. Zwykły marketowy rozpylacz będzie w sam raz do tego kompresora. Przecież ciągle nie malujesz tylko natryskujesz i się przyglądasz czy już płyną łzy lakiernika czy jeszcze prześwituje podkład. Jak bys chciał malować pistoletem w technologi HVLP to kompresor się spoci a Ty będziesz czekał aż nadyga Ci powietrza. Narzędzia pneumatyczne obsłuży ale tylko przez pierwsze 5 sekund. Potem czekanie aż nabije do pełności. Ważne też są spore zdławienia przekrojów na reduktorze. Najlepiej do narzędzi wkręcić osobny zawór w butlę (jeśli konstrukcja na to pozwala). Szału nie ma ale za ta kasę to i tak uważam że warto mały warsztacik doposarzyć.
diodas1
Wybór między pionowym a poziomym zależy od tego ile masz miejsca w warsztacie. Pod stół wejdzie poziomy, w kącie lepiej mieści się pionowy. Cele "domowe" bywają różne. Ja na przykład dużo maluję ale są to niewielkie przedmioty. W moim wypadku wystarcza kompresor 24 l. Używam taniutkich pistoletów (30-50zł) takiego typu http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy- ... 23082.html
Czasem jest potrzeba stosowania gęstych farb. Wówczas zamiast tego małego zbiorniczka na farbę mocuję zbiornik ciśnieniowy (butelkę po Coli
i też idzie jak burza. Nie próbowałem nawet piaskowania ale do innych dziwnych zastosowań jak różne przedmuchiwania nadaje się .
Jesli zamierzasz używać narzędzi pneumatycznych(popularnych), to musisz liczyć się z wydatkiem powietrza rzędu od ok.130 do nawet 350-400 l/min, w zależności od narzędzia
Przykładowe zapotrzebowanie powietrza narzędzi pneumatycznych w l/min przy ciśnieniu 6 bar:
Szlifierka kątowa 141-225
Szlifierka trzpieniowa 115-300 (w zależności od mocy)
Wbijarka do gwoździ 50-120
Sztyfciarka 50-200
Dłuto pneumatyczne 85-310
Wycinarka 112-280
Wiertarka 85-170
Piaskarka 180-310(800)
Smarownica 115-150
Pistolet malarski 60-200
Klucz pneumatyczny (średni) 450-800
Przecinarka plazmowa 30-200 (coraz tańsze i popularniejsze w domowych warsztatach)
Powinno się doliczać około 30% do zapotrzebowania powietrza dla urządzenia – pozwoli to utrzymać rozsądny zapas np. przy nieszczelności układu.
przykładowe zapotrzebowanie znajdziesz np tu
http://www.sklep-pneumatyczny.pl/index. ... szlifierki
przy doborze sprężarki trzeba zwrócić uwagę na wydajność powietrza na wyjściu (a nie na ssaniu!) i to pod standardowym ciśnieniem 6 atn, (zużycie przez narzędzie podaje się najczęściej w odniesieniu do tego ciśnienia). Należy zawsze sprawdzać wyłącznie wydajność efektywną kompresora ponieważ wydajność ssawna zazwyczaj jest wyższa (o około 30%)
A sprzedawcy/producenci robią różne myki by zamydlić nam oczy, że jest więcej niż jest. Na przykład w parametrach podają jedynie wydajność ssania (bo jest większa niż tłoczenia),
albo nic nie piszą o jaką chodzi (99% że ssania
albo tzw. "Wydajność (FAD)*"... no właśnie, kto wie cóż to takiego?
a ta gwiazdeczka* maleńkim druczkiem mówi nam:
"*FAD – Free Air Delivery: objętość powietrza w jednostce czasu mierzona na wylocie ze sprężarki (rozprężona) odniesiona do warunków na ssaniu: ciśnienie 1 atmosfera, temperatura powietrza atmosferycznego 20°C, wilgotność względna powietrza 0%"... czyli praktycznie.. wydajność ssania !
Vide http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7100,d.Yms
tak więc wg mnie, do domowego majstrowania jak na wyjściu będzie minimum 200-250 l/min to lux. ale to już troszkę kosztuje.
Sztyfciarka 50-200
Wycinarka 112-280
Wiertarka 85-170
Smarownica 115-150
spawacz21
- Posty w temacie: 8
Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
Kurczę, fajnie by było ale maksymalny budżet to 600 Pe el enów
Czy w tej cenie wyczaję coś lepszego?
I też kompresory poziome są droższe od pionowych. Wiecie może czemu??
[ Dodano: 2013-10-05, 22:58 ]
A co myślicie o tym?
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-t ... 32698.html
[ Dodano: 2013-10-05, 23:00 ]
Znalazłem jeszcze taki
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 86475.html
Niby obydwa od importera Kupczyka, pytanie czym się tak różnią?
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Alvar4
Taki prawie identyczny 50 litrowy kompresor mam na wulkanizacji i zasila mi montażownicę. Macie prawo się śmiać ale on daje radę mimo że już ma z 5 lat i lekko nie miał (wcześniej pracował u mnie w warsztacie)
Czasem trzeba poczekać aż dobije jak stopka opony mocno przyklejona do felgi. Tak jak pisałem do małego warsztatu się spokojnie nada.
tomcat65
Do 6-ciu stów plus kupka śmieci
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-o ... 74012.html
Mam złe doświadczenie z kompresorem ze zintegrowanym silnikiem i pompą. Ale był to wyrób włoski. Najpierw padł silnik, po przewinięciu chodził trochę, później urwał się 'sztyper' który rozbryzgiwał olej po skrzyni korbowej. Dorobiłem z czegoś. Za jakiś czas, wcale nie długi, poleciały sprężynki trzymające zawory. Tego nie dało się już naprawić. Dwa lata i na szrot poszła.
Zienek
Te kupczyki wyglądają, jak najtańsze sprężarki marketowe.
Np Kapral - czyli niby ta sama firma, co kolegi powyżej ma kupczykowy model po 320zł zamiast 500:
Np http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-o ... 81950.html
Drogą dedukcji wychodzi, że kupczyk na dwóch cylindrach, jak polecany przez kolegę wyżej kosztowałby gdzieś 600-700zł.
Einhell z kompresorem tego typu i butlą 50l kosztuje 900zł http://allegro.pl/kompresor-olejowy-ein ... 71784.html
IMO warto się tym Capralem z butlą 30l zainteresować.
tomcat65
30 litrów dużo nie jest, ale jeśli prawdą jest to co piszą, czyli pobór 400l/min, to na wyjściu powinno być lekko ponad 300l/min. A tu już możesz sporo rzeczy napędzić, bez czekania aż się doładuje.
Zależy od intensywności prac, jakie będziesz robił. Jak mało i sporadycznie, szkoda prądu na nabijanie dużego zbiornika. W razie czego i przypływu kasy, można dokupić drugi zbiornik ( nowy/szrot ).
Przy takim V będziesz miał klasyczny dźwięk rasowego motoru
