Frezowanie w piance LD29
dzejzon
Post napisał: dzejzon » 04 paź 2013, 19:26
Dopiero zbieram doświadczenie w obróbce pianek, poniżej przedstawiam zdjęcia na których widać, że nie wszystko poszło po mojej myśli. Jakich frezów używacie do obróbki tego rodzaju materiałów ? jedno dwu piórowych ? są to frezy do metalu tworzywa sztucznego ? Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Pozdrawiam,
Adam
dzejzon
Post napisał: dzejzon » 19 paź 2013, 10:55
Frezowalem pianke frezem 3-piorowym srednica 3mm, obroty wrzeciona 22000 obr/min posuw 0.6 m/min, za jednym przejsciem frez zbieral 10mm i sie ulamal. Czy to jest za duzy posuw dla takich materialow ?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 paź 2013, 13:49
A ja bym użył freza dwupiórowego z prędkością 100 milimetrów na minute. Frez w materiał by "wchodził" na 3 milimetry i zbierał 20% swojej objętości i 20 000 obrotów na minute. Co zapobiegnie "zapychaniu sie freza" a jednocześnie jego łamaniu.
robert
dzejzon
Post napisał: dzejzon » 21 paź 2013, 19:02
Tak wlasnie zbiera sie material na narzedziu i frez nie ma czym frezowac bo ostrza sa przysloniete i frez sie lamie. Twoich ustawien sprobuje w ostatecznosci, bo strasznie wydluzylo by mi to czas produkcji pianki.
Jutro sprobuje uzyc dwopiorowego freza z parametrami:
- obroty wrzeciona 24 000 obr/minute
- posów 600 mm/min
- 5 mm za jednym przejsciem
Bo po napisaniu wczesniejszego posta uzylem ustawien:
- oboty 22 000 obr/min
- posów 600 mm/min
- 10mm za jednym przejsciem
to frez sie nie ulamal ale pianka miala defekty w postaci wciec pozostawionych przez pianke ktora byla na frezie.
Na przyklad do obrobki zgrubnej używam freza 4-piorowego o sredniczy 16mm to frez potrafi za jednym przejsciem zbierac 80 mm pianki przy posuwie 5000 mm/min oboty 22 000 i powierzchnia jest w porzadku. Zalozylem temat poniewaz najmniejszego freza jakiego uzywalem do frezowania w piance to 6 mm jednopiorowy, a dostalismy w firmie do zrobienia takie zlecenia ze jest duzo malych kieszeni i o duzej glebokosci i trzeba bylo uzyc wlasnie freza o srednicy 3 mm a dlugosc calkowita frezow ktore spradzalismy to 75mm poniewaz frez musial wchodzic na 50 mm. Frez ktory uzylismy na poczatku byl dwopiorowy uniwersalny, za drugim razem zamowilismy frez 3 piorowy specjalistyczny do pianek ale na razie nie udalo mi sie dobrac parametrow ktore przyniosly by dobre efekty.
Jutro jak przetestuje pianke, to napisze jaki osiągnąłem efekt.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 paź 2013, 20:51
Najpierw poczytaj to co Ci napisałem a potem o warunkach użycia frezów a potem pisz.
robert
dzejzon
Post napisał: dzejzon » 22 paź 2013, 11:39
Udalo mi sie wykoncac zlecenie, parametry jakie uzylem to:
- 24 000 obr/min
- posow 600 mm/min
- frez zbieral za jednym przejscie 3 mm materialu.
Frez dwupiorowy
Frez sie nie zapychal, brak dziwnych dzwiekow no i jakosc rowniez w porzadku.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
