wrzeciono OBERG nówka
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 03 paź 2013, 17:07
Szukaj falowników Siemens maja 0-650Mhz np
http://allegro.pl/falownik-siemens-micr ... 83484.html
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
coldhotforging
Post napisał: coldhotforging » 03 paź 2013, 17:51
Temu commanderowi muszę się przyjrzeć. Jakieś sesnownej karty katalogowej nie mogę odszukać.
Co do tego Siemensa, to wszystko ok, tylko że jest on zasilany na 3 fazy z tego co wyczytałem.
Jeszcze sprawa konserwacji, czy rozbierać je? Może być coś tam co się zestarzało?
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 paź 2013, 17:52
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 paź 2013, 20:07
coldhotforging pisze:Chyba że kolega ALZ miał namyśli ustawienie maksymalnego napięcia-102V dla którego przy 500 HZ zostanie uzyskana maksymalna prędkość obrotowa. Natomiast dalej podczas regulacji zmieniam obroty poprzez zmianę charakterystyki U/f , tak żeby ten stosunek był stały
W teori nie są to herezje, ale niestety to się nie sprawdza. Na moim falowniku mam podgląd aktualnego prądu wrzeciona i stosując charakterystykę U/f przy mniejszych obrotach leci w dół również natężenie prądu (u mnie przy U/f na 60 000rpm jest 1,5A a przy 30 000rpm 0,5A). Jak wiadomo od natężenia zależy moment na wrzecionie. Jak znajde chwile to postaram sie dobrać jakąś charakterystykę, żeby utrzymywać stały prąd na wrzecionie. W niektórych falownikach da sie programować punkty charakterystyki.
mike217
Post napisał: mike217 » 03 paź 2013, 20:28
Jak to wrzeciono nie było kręcone 30 lat, to bez wymiany smaru w łożyskach zabijesz je pewnie moment.. chyba że jakiś kosmiczny smar jest który się nie starzeje i nie twardnieje...
coldhotforging
Post napisał: coldhotforging » 03 paź 2013, 20:40
Ile nie było ruszane to nie wiem, wiem, że pochodzi z poprzedniego ustroju. Z pudełka, znikneły tylko tulejki.
Wrzeciono przyszło z przydziału, bez falownika i nie potrafili tego uruchomić i tak leżało.
Czyli muszę się zabrać za rozbieranie wrzeciona jak kolega sugeruje.
Podłączyłem wszystko przy pomocy taty pod autotransformator, samo podłączenie do autotransformatora przez kondensator na trójkąt(bo mam tylko 1 faze w bloku). No i ruszyło ale praktycznie przy 0 napięciu(nie mam skali), przy czym prąd pokazywało 20-30 A. Praca stabilna, ale raz załapywało, raz nie, no i autotransformator się grzał(dymił).
Czyli wychodzi na to że nie do uruchomienia.
Dudi1203
#17
Post napisał: Dudi1203 » 03 paź 2013, 20:51
20A to mogłęś już spalić stojan wrzeciona. Z uproszczonych obliczeń wynika, że jest ono przystosowane do natężenia prądu rzędu 3,6A... I gwarantuje, że nikt nie będzie Ci chciał tego przewinąć
Rurka
#18
Post napisał: Rurka » 03 paź 2013, 21:05
Jak już spalone to ile kolega chce za wrzecionko. 20A to na taki silniczek bardzo dużo za dużo.
coldhotforging
#19
Post napisał: coldhotforging » 03 paź 2013, 21:14
Nie wiem czy spalone, nic nie było czuć. Jak to sprawdzić, tylko rozebrać?
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 paź 2013, 21:19
Aleś wymyślił. Fantastyczny i dość finezyjny sposób na usmażenie uzwojenia.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
