Obróbka zgrubna, profilowanie
dawid13110
Post napisał: dawid13110 » 02 paź 2013, 21:15
Witam, mam pytanie. Załóżmy że mamy w 2d prostokąt o bokach długości a,b. Jeśli dam cykl zgrubne i zaznaczam bok ab, wychodzi, że profil nie może być otwarty. W takim razie co zrobić jeśli chcę najpierw zrobić 2 boki (na 2 innych są mocowania) później zmienić mocowanie i zrobić kolejne boki ab. Prostokąt to banalny przykład którym chciałem zobrazować swój problem.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 02 paź 2013, 23:27
wrzuć rysunek bo nie czaje
dawid13110
Post napisał: dawid13110 » 03 paź 2013, 10:01
Chodzi o zrobienie najpierw prawej str, póxniej lewej, w 2 cyklach.
06 052 249.dxf
takie coś
(51.5 KiB) Pobrany 322 razy
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 03 paź 2013, 10:13
nie rozumiem twojego problemu bo ja bym to zrobil tak mocuje z boku robie otw i ta fasolke na gotowo pozniej zmieniam mocowanie i wkrecam w fasolke małą łapke i w otw fi16 wkrecam srube z łebkiem imbusowym. mocowanie załatwione pułfabrykat bym miał kostke +1mm/str pożniej zakładam 16 głowice wybieram operacje profilowanie +0.2/str pożniej na gotowo jeden objazd frezem fi 10 lub 8 zalezy jakie tam promienie są, lub robie fasolke i otw pozniej mocuje z góry robie dół operacja profilowanie pozniej przekładam łapki na gore i robie dół?
dawid13110
Post napisał: dawid13110 » 03 paź 2013, 17:13
Też o tym myślałem, ale zakład w którym się zatrudniłem ma dziwną politykę pracy, ja otworu nie robię, tylko fasolke. Otwór wg majstra musi być zrobiony po zrobieniu kształtu... Stąd było moje pytanie, jak zrobić takie profilowanie?
arasz
Post napisał: arasz » 03 paź 2013, 18:14
Ogranicz obróbkę przez podanie zakresu.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 06 paź 2013, 09:55
a jaka grubosc detalu ? bo jest wazne
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
dawid13110
Post napisał: dawid13110 » 07 paź 2013, 19:12
dzięki wszystkim za pomoc
Wróć do „EdgeCAM”
