Wiertarka WS-15 - silnik nie zaczyna kręcić
freerad
#21
Post napisał: freerad » 30 wrz 2013, 11:50
No to silnik masz na stałe spięty w gwiazdę. Przerobić na trójkąt się da ale obawiam się żę sobie sam nie poradzisz. Czy próbowałeś go podłączyć do sieci 3f z pominięciem falownika? Działa?
Daj zdjęcie jeszcze co masz w puszce przyłączeniowej
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 wrz 2013, 12:50
Nie mam dostępu do sieci 3f. To jest główny problem.
Falownik, który wykorzystywałem tylko na niektórych przełożeniach reduktora kręci tokarką TUE z silnikiem 1.5kW.
Nie wiem, czy to wystarczająca rekomendacja, że potrafi sobie poradzić z 0.5kW z wiertarki WS-15.
W puszce żadnej magii nie ma - są 4 zestawy do śrubunku przewodów. 3 wykorzystane na podłączenie faz, jeden był wolny, bo przewód PE był bezpośrednio dołączony do obudowy.
BYDGOST
#23
Post napisał: BYDGOST » 30 wrz 2013, 19:38
No to jak wyżej stwierdzono masz gwiazdę i podłączając silnik do falownika, uzwojenia otrzymały za niskie napięcie ( o pierwiastek z trzech?) i silnik jest słaby. Ale Kol. MIKI tak silnik podłączał i jakoś żyje z tym.
Mariuszczs
#24
Post napisał: Mariuszczs » 30 wrz 2013, 19:44
Czy ten silnik ma spaloną izolację uzwojeń tam przy rdzeniu ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 wrz 2013, 20:03
Sprawdzę więc, czy falownik ma możliwość obsługi silnika w gwieździe. Jeśli nie, to będę musiał się zaopatrzyć w takowy.
Mariuszczs - nie przyglądałem się niesamowicie uwzojeniom. Każde z nich ma bardzo podobną oporność więc taką sytuację wykluczyłem.
BYDGOST
#26
Post napisał: BYDGOST » 30 wrz 2013, 20:58
Tego nigdzie nie sprawdzisz bo falownik daje po prostu określone napięcie i moc a odbiornik musisz do niego dopasować. Można też określić inaczej: masz określony odbiornik i do niego dopasowujesz falownik, ale falownik już masz to ta możliwość odpada. Nie ma falowników osobnych do silnika w trójkącie lub w gwieździe.
