Wyżarzanie
majkel1987
Wyżarzanie
Post napisał: majkel1987 » 28 wrz 2013, 16:46
Mam pytanko co do wyżarzania. Czy mogę wywiercić otwory i nagwintować je w bramie stalowej do plotera (konstrukcja skręcana i spawana) zanim dam ją do obrubki cieplnej??
Skręcić wszystko razem i tak wyżarzać czy osobno??
Czy otwory mogą się odkształcić??
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 wrz 2013, 17:22
Wyżarzanie ma za zadanie usunięcie naprężeń po spawaniu itp. Nie narusza samej struktury materiału. Może powstać trochę rdzawego nalotu, ale gwinty itp. pozostaną nienaruszone (przy prawidłowo prowadzonym procesie :lol: ). Większość "poprawia" gwinty po wyżarzaniu, ale nie jest to konieczne. Niektórzy zalecają wyżarzanie elementów osobno i skręcenie ich potem, ponieważ śruby są wykonane z innego materiału niż reszta konstrukcji (inaczej się rozszerzają) i zwykle uszkodzeniu ulega np. ocynk. Bazy wykonuje się po wyżarzaniu i ew. skręceniu całości.
dance1
Post napisał: dance1 » 28 wrz 2013, 20:42
W konstrukcji bramy spawano- skręcanej w wyżarzanej bym się nie bawił.
Szkoda kasy.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 wrz 2013, 21:00
To chyba powinieneś wiedzieć jak masz te otwory, bo jak puszczą naprężenia to mogą ci się otwory rozjechać, co oczywiście przy technologi skręcania ma małe znaczenie ( większy luz na śrubach )
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 28 wrz 2013, 21:40
jakie mogą być skutki później jeśli teraz nie wyżarze?? Mogę coś uszkodzić, np prowadnice wózki, czy tylko stracę dokładność, (odchyłki)??
Dodam jeszcze że wszystkie powierzchnie bazowe będą z płaskowników 15mm dospawanych do profili zamkniętych.
Czy same płaskowniki nie mają już w sobie naprężeń??
Czy nie pofaluje mi to przy planowaniu powierzchni??
