Prowadnice liniowe - problem z płynnym ruchem - smarowanie?
zypher
Dzień dobry,
Kupiłem prowadnice liniowe tego typu:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 67209.html
Nie miałem wcześniej kontaktu z prowadnicami tego typu i nie jestem pewien czy wszystko z nimi w porządku. Mam wrażenie, że są trochę za ciasno spasowane. Przy szybkim przesuwaniu wydają metaliczny dźwięk (zamiast zwykłego szumu). Przy delikatnym przesuwaniu wózki zaczynają "terkotać" i czasem się wręcz zatrzymują.
Nie zauważyłem za to żadnych luzów.
Czy to normalne?
Czy warto czymś je nasmarować? Czym?(na razie zmyłem jedynie lepki smar konserwujący)
Czy czekać aż się "dotrą"?
A może reklamować?
Z góry dziękuję za pomoc.
Kamil
Czy to normalne?
A może reklamować?
Kamil
byrowski
Powiedziałbym, że mają wysokie napięcie wstępne i dlatego wydają taki odgłos - ale to tak z opisu, jeżeli mam rację to nie musisz niczym martwić. Zresztą powinieneś mieć dane od producenta to można sprawdzić. A tak na marginesie wiesz jak to mówią, kto nie posmaruje ten nie pojedzie.
Nie jestem przekonany czy to była konserwacja, prowadnice (w sumie to ich wózki) z którymi miałem kontakt przeważnie były nabite smarem stałym przez producenta i ten smar był na prowadnicach i on jest taki lepki właśnie.Czy warto czymś je nasmarować? Czym?(na razie zmyłem jedynie lepki smar konserwujący)
251mz
Wygląda mi to co podałeś na podróbkę hiwinówbyrowski pisze:Nie jestem przekonany czy to była konserwacja, prowadnice (w sumie to ich wózki) z którymi miałem kontakt przeważnie były nabite smarem stałym przez producenta i ten smar był na prowadnicach i on jest taki lepki właśnie.
To pierwsza sprawa...
Druga to ,że wózki hiwina są w opakowaniu zakonserwowane ale na pewno nie nasmarowane ....
To jest raczej polane czymś rzadkim aby ruda nie wzięła w opakowaniu
numerek
nie spotkałem się aby producent smarował wózki ..
ten lepki syf to zabezpieczenie przed korozją
wózki smaruje się smarem po zamontowaniu już nie pamiętam oznaczenia smaru ale z pewnością był to mobil
w karcie powinno stać jaki smar używać
smar jest konsystencji kiślu
na pewno stosowanie smaru typu "towot" zniszczy wózki !!
ciężkie posuwanie i metaliczny dźwięk wózka to ewidentnie brak smarowania
po nasmarowaniu wózków praktycznie nie słychać
251mz
Właśnie , ja ma dużo wózków hiwina ale żadnego pomysłu czym je smarować...numerek pisze:w karcie powinno stać jaki smar używać
Możesz podesłać info na temat sensownego smaru.... Nie koniecznie za górę $$$....
Malaxis
Podepnę się do pytania o smar ale co prawda do śrub tocznych.
W katalogu Rexrotha znalazłem informację:
"Ball screws subjected to normal loads should be lubricated with a KP2K antifriction bearing lubri- cating grease as specified in DIN 51825 "
Przeszukując internet natrafiłem na coś takiego:
http://www.superolej.otwarte24.pl/38,Mo ... usza-04-kg
Na samym dole jest napisane:
"Specyfikacje i dopuszczenia
Mobilux EP spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
DIN 51825: (2004-06) KP2K-30"
KP2K-30 jeśli dobrze zrozumiałem różni się od KP2K-20 tym że
dolna granica temperatury w jakim może pracować to -30 a
a nie -20.
W taki sposób rozumując wychodzi że da się kupić bardzo dobry smar
do śrub tocznych za 19zł w co aż ciężko uwierzyć.
Co sądzicie o tym smarze?
a nie -20.
Mateusz-M
kamar pisze:A samochód zalałeś Platinium ?Malaxis pisze:
?Ponoć najlepszy do japończyków, amerykanów, francuzów
Współczuje że kolaga dał sie nabraćBbuli pisze:Ja zalałem.Japończyka.Remont wyszedł równe 6K.
