Tania wędka do Linuxcnc, bezprzewodowa
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 27 wrz 2013, 23:22
251mz pisze:pioruny przeszkadzają radiu
przy transmisji cyfrowej w pakietach z sumą kontrolną - to nie problem...
Zhan
Post napisał: Zhan » 28 wrz 2013, 13:02
hecza pisze:Ja takiej nie mam, ale widzę, że jest np. tu.
Z tą to trzeba uważać żeby nie wyjść niechcący to innego pokoju bo jej sygnał "przebija ściany" ;-)
hecza
#23
Post napisał: hecza » 28 wrz 2013, 20:58
Kolego syntetyczny - na twoim modelu widzę ładne klawisze do odtwarzacza, ale czy są osiągalne klawisze F9 do F12 bo ich nie widać.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 wrz 2013, 21:55
szczerze to nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że nie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 29 wrz 2013, 08:43
251mz pisze: Ja też się nie przyznaję :D
Pewnie zaraz usłyszę , że niewykształcony, stary to i z pamięcią nie tegez :)
Faktycznie nie pamiętam ile to już chodzi ale pamiętam że nawet baterii jeszcze nie zmieniałem.
O, pamięć mi wrocila :)
251mz pisze:Tą bezprzewodową klawiaturę proponuję Ci wyrzucić...
Czasami jak gubi zasięg albo bateria pada to lubi sama sobie wysłać coś...
I wtedy o nieszczęście łatwo:(
251mz pisze:
kamar pisze:A tak poważnie to mam jedynie niewielkie zastrzeżenia do klawiatury bezprzewodowej, w drugim końcu chwilami gubi łączność.
nie to żebym coś , ale mówiłem ;)
https://www.cnc.info.pl/topics57/chinsk ... 90,220.htm
251mz
Post napisał: 251mz » 29 wrz 2013, 10:57
kamar,
Zaraz będę musiał ślady zatrzeć:)
Tak na serio to chyba tylko ja miałem takie złe doświadczenia z brakiem kabla:(
Może dlatego że u mnie szło to po bluetooth.
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 29 wrz 2013, 11:11
251mz pisze:u mnie szło to po bluetooth
może dlatego... bardziej prymitywny protokół komunikacji...
ja za to rejestrowałem problemy z kablami od klawiatury i myszy...
Post napisał: kamar » 29 wrz 2013, 11:18
markcomp77 pisze: ja za to rejestrowałem problemy z kablami od klawiatury i myszy...
Na długich przedłużkach do USB to dopiero masakra :)
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 29 wrz 2013, 13:34
kamar pisze:Na długich przedłużkach do USB to dopiero masakra
jak jest dobry (gruby) ekran + pierścionek ferrrytowy... transmisja się poprawia
ale generalnie - mniej kabli... mniej problemów
jedyna wada radia jaka mi przychodzi do głowy - to właśnie przyciąganie "piorunów"
ponoć był kiedyś wypadek w warunkach przemysłowych z powodu komórki (gsm)
Post napisał: kamar » 29 wrz 2013, 13:52
markcomp77 pisze:[
I kury się słabiej niosą :)
