Laser CO2 150W a blacha czarna 1,5
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 27 wrz 2013, 21:36
Po pierwsze laser to źródło promieniowania a maszyna to np. ploter lub wycinarka.
Po drugie to że laser jest szkalany to nie znaczy ze jest chiński.
Są firmy zachodnie jak np. brytyjska GSI, które produkują lasery szklane o wiele bardziej wydajne niż typowe chińczyki. Nawet RECI.
I szklanym laserem można ciąć 1,5mm czarną blachę.
Tylko że taki laser (źródło) kosztuje kilka do kilkunastu tysięcy GBP.
Thomas Jefferson.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 22:15
cinematic2 pisze:Po pierwsze laser to źródło promieniowania a maszyna to np. ploter lub wycinarka.
No to ja wiem...
Tylko produkty tej firmy to jeden wielki czajnik ;)
Więc ciężko mi uwierzyć jakoby akurat wsadzili markowe źródło ;)
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 27 wrz 2013, 22:26
251mz pisze: No to ja wiem...
Advanced Technology Machine Solutions (ATMS) to dystrybutor, nie producent.
"Let's Go Brandon"
komar15
Post napisał: komar15 » 29 lis 2013, 12:27
Ten ploterek, którego dotyczy topic, powinien sobie poradzic bez problemu z cieciem tej blaszki. Natomiast nie spodziewaj sie tu niewiadomo jakich jakosci cietych krawedzi (np jakie mozesz uzyskac przy waterjetach), ale to juz kwestia innej technologii i innej kasy.
rendejad
Post napisał: rendejad » 29 lis 2013, 16:06
Oczywiście. Szczególnie że w nim siedzi laser GSI :-)
Znam przynajmniej 5 chińskich firm, które montują lasery GSI w swoich ploterach.
MarcinWrocław
Post napisał: MarcinWrocław » 20 gru 2013, 12:12
RECI to bardzo przyzwoite tuby a też są chińskie z tego co mi wiadomo, więc nie wiem skąd od razu dzielenie na chińskie/nie chińskie, zresztą wszystko jest chińskie :) kwestia tylko czy chińskie dobrej jakości czy chiński shit (za przeproszeniem:)
co do cięcia blachy CO2 to oczywiście jest to możliwe, generalnie przyjęło się że CO2 jest do materiałów niemetalicznych ale nie znaczy to że nie ma laserów który tną metal za pomocą CO2
pozdrawiam i życzę wesołych świąt :)
pozdrawiam
Marcin
cinematic2
#17
Post napisał: cinematic2 » 20 gru 2013, 13:25
Kolego, jeśli nie "siedzisz" w temacie to nie pisz bzdur, które ci się wydają.
Ciąłeś kiedyś blachę 1,5mm laserem RECI 150W?
Nie ciąłeś, więc nie opowiadaj bzdur.
Chińskie nawet przyzwoite nie tną stali.
Przynajmniej na razie.
GSI chociaż szklane - tną.
Poza tym lasery CO2 są WŁAŚNIE DO CIĘCIA STALI a nie metali kolorowych, jak piszesz.
Chociaż z kolorowymi też dają czasem radę.
Thomas Jefferson.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 20 gru 2013, 15:13
Z tym cięciem stali można by wywołać kol. rolandgda
Jeżeli dobrze pamiętam to przy 100W Reci robił próby z cięciem stali. Dodawał wspomaganie tlenem i cięło to to, ale wyjątkowo "toaletowo". Jeżeli dla sentymentu trzyma jeszcze gdzieś próbki, to mógłby zamieścić fotki
pozdrawiam
Andrzej
