Laser CO2 150W a blacha czarna 1,5
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 16:28
Kiedyś pytałem na forum o cięcie blachy laserem CO2 chińczykiem....
Udzielono mi wtedy odpowiedzi ,że nie da rady .
No ok
Ale , ostatni przeglądam YT
I co widzę?
O ile mnie wzrok nie myli chińska tuba 150W....
I teraz mam znów zagwozdkę ..
Czy tu zastosowany jest jakiś myk ...
Czy to faktycznie prawda ,że chińską tubą 150W da się ciąć blachę 1,5mm...
Remigiusz
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 27 wrz 2013, 17:29
Pewnie tak wycina jak na tym filmiku poniżej leży 15mm płyta.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 17:58
3DBialystok pisze:Pewnie tak wycina jak na tym filmiku poniżej leży 15mm płyta.
A co to ma wspólnego z moim pytaniem
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 27 wrz 2013, 18:31
Autorem obydwu filmików jest jedna firma. Na filmiku, którego wkleiłem link, opis nie zgadza się z tym co widać. Plexi nie ma na pewno 15mm grubości. To skoro rozmija się dość "grubo" z rzeczywistością na jednym filmiku, to na tym, który ty wkleiłeś linka zapewne też.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 18:46
251mz pisze:Autorem obydwu filmików jest jedna firma. Na filmiku, którego wkleiłem link, opis nie zgadza się z tym co widać. Plexi nie ma na pewno 15mm grubości. To skoro rozmija się dość "grubo" z rzeczywistością na jednym filmiku, to na tym, który ty wkleiłeś linka zapewne też.
Nie chodzi o to ....
Kiedyś była mowa o tym ,że taką tubą w ogóle nie da się ciąć stali ....
Jakakolwiek cienka by nie była...
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 27 wrz 2013, 18:55
tu masz 150 W ale z tego co pamiętam oni zakładają synrada a nie chińskie bańki.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 27 wrz 2013, 19:44
A skąd pomysł, że to jest chiński laser?
Thomas Jefferson.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 21:17
cinematic2 pisze:A skąd pomysł, że to jest chiński laser?
Nie że chiński laser , ale tuba wygląda jak ta chińska 150W...
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 wrz 2013, 21:21
Chińska, nie chińska. w jednej i drugiej fotony są generowane.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 wrz 2013, 21:28
Zienek pisze:Chińska, nie chińska. w jednej i drugiej fotony są generowane.
Więc co zrobić aby ciąć taką tuba szklaną 150W stal ?
