Frezarka FX2M
Grzesh
Znawca tematu (min. 80)
Frezarka FX2M
Post napisał: Grzesh » 26 wrz 2013, 09:19
Witam, szukam informacji na temat w/w frezarki, wiem tyle że były z Ciechanowa, posuw ręczny, waga ok 250 kg, wydaje mi się ze to jest pozioma frezarka ale czy były do nich głowice?
może ktoś coś więcej opisać ? czy były jakieś typy bliźniacze podobne, bardziej rozbudowane, jaki osprzęt był do nich?
Grzegorz
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 wrz 2013, 15:57
Ja mam taką, ale już jako FWE 16 i mam do niej głowicę do pionowego frezowania. Czy w wersji FX2M głowica była to nie wiem.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 wrz 2013, 19:41
Też mam FWE16, były bogato wyposażone : głowica pionowa, głowica dłutująca, stół obrotowy, podzielnica, kieł, imadło obrotowe, trzpienie poziome Φ 16 i Φ 22 ( nie było Φ 13), okular. Maszyna waży 290 kg, ma układ chłodzenia. Silnik 0,8 kW/3f, przekładnia na kołach pasowych plus odboczka. Brak kasowania luzów na nakrętkach trapezowych. Wszystkie osie ręczne, z tego powodu rzadko pracowały na produkcji, raczej w warsztatach, narzędziowniach itp. Dlatego można trafić egzemplarze w bardzo dobrym stanie. Idealny sprzęt tej wielkości dla amatora.
Grzesh
Post napisał: Grzesh » 28 wrz 2013, 12:50
Dziękuję koledzy za odp. , dla mnie byłaby idealna, na moje potrzeby, mała, zgrabna, ale ciężko zdobyć z wyposażeniem "na bogato", nie trafiłem na ogłoszenie z osprzęt do niej to i ciężko będzie zdobyć cokolwiek.
Grzegorz
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 wrz 2013, 13:50
Najważniejsza jest głowica pionowa (oczywiście, jeżeli chcesz frezarki używać jako pionowej) i dłutak (jeżeli będziesz dłutował). Oczywiście, można je zrobić samemu, są wręcz prymitywne, ale trzeba mieć możliwości obróbki. Mały stolik obrotowy z podzielnicą lub bez, kupisz bez problemu. Trzpienie poziome też można łatwo kupić (ja kupiłem leżaki magazynowe po ok. 100 zł/szt), standardowe są trochę za długie, ale to nie przeszkadza. Okular można zrobić samemu, u mnie też nie było oryginalnego.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 wrz 2013, 19:32
Najbardziej przydaje się głowica pionowa. Do tego jakieś dobrane imadło maszynowe z przestawianiem wzdłuż lub w poprzek. Czasem przydaje się imadło obrotowe a dużo rzadziej uchylne. Oczywiście zależy co kto robi. Bardziej przydaje się podzielnica i niekoniecznie wypasiona. Może to być przyrząd z podziałem np. na 12 lub na 24. W dalszej kolejności stół podziałowy. Dłutownica fajna sprawa, raczej najrzadziej potrzebna, ale lepiej ją mieć niż nie mieć.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 paź 2013, 12:24
Stół podziałowy do tej frezarki jest do nabycia tu:
https://www.cnc.info.pl/topics17/sprzed ... htm#371608
Wróć do „WARSZTAT”
