Dobór materiałów do balustrady
nabuch
Post napisał: nabuch » 23 wrz 2013, 21:55
Witajcie.
Nie wiem czy to dobre miejsce ale proszę o pomoc przy doborze materiałów do wykonania balustrady z elementów kutych .
Chciałbym wykonać balustradę jak na zdjęciu (zdjęcie zapożyczone z allegro) [center]Obrazek
[/center]
Od kilku dni oglądam zdjęcia na internecie i w zasadzie nie wiem z czego najlepiej wykonać. Zdecydowałem się na tralki pełne o przekroju 12x12 .Nie wiem czy poprzeczki dolną i poręcz wykonywać z pręta 12x12 oraz płaskownika 40x5 czy lepiej użyć profili 20x20 oraz 40x20. Jako pasy nad i pod kółkami użyłbym płaskownika 20x4 oczywiście z obydwu stron.Nie wiem czy jeszcze nad górnym pasem nad kółkami stosować dodatkowy pręt /profil czy od razu elementy łączące do poręczy. Proszę o porady Pozdrawiam Wojtek
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 24 wrz 2013, 06:17
Prtęt na tralki jak najbardziej 12X12 natomiast góra i dół wykonać mozna z profila powiedzmy 30X30 i pochwyt czyli na samej górze 40X20 ma to wtedy estetyczny wygląd.
nabuch
Post napisał: nabuch » 25 wrz 2013, 13:18
Witam dziękuję za odpowiedź. Tak myślałem żeby jednak wszystkie poprzeczki wykonać z profilu 40x20 to będę miał łatwiej to wszystko ustawiać . Proszę jeszcze o podpowiedź jak to wszystko ustawić. Chciałem zrobić sobie stół z ceownika 80 gorąco walcowanego lub profili 60x40x3 ułożonych na białej cegle i zespawanego w prostokąt z dodatkowymi blokadami z płaskownika.Chciałem sobie kupić trochę ścisków. Ile mniej więcej będę potrzebował do wyspawania balustrady o długości 5.5m Czy używacie kątowników magnetycznych do ustawiania? Pozdrawiam i czekam na porady.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 wrz 2013, 16:39
Witam nie musi być wszystko takie same profil możesz dać inny, a ten 40X20 według mnie jest zbyt ordynarny ( za wielki ) jeżeli zrobisz sobie stół, to wszystko poukładasz na nim ściski jak najbardziej się przedadzą.
