Witajcie,
chciałem się dowiedzieć jak wygląda sprawa noży tokarskich składanych. W podkręcznikach opisane są noże zwykłe i tam sytuacja jest prosta, wszystko widzę co i jak. Ponieważ na razie jestem student i z warsztatem i praktyką mam tyle wspólnego co kot z psem, postanowiłem się podpytać. Które z części, nóż (uchwyt), czy ostrze (płytka) decydują o geometrii?
- promień zaokrąglenia ostrza to oczywiście płytka
ale takie kąty jak natarcia, przyłożenia, przystawienia, pomocniczy przystawienia, kąt pochylenia głównej krawędzi skrawającej? Decyduje o nich konkretny model płytki czy oprawkę jaką zastosujemy? Oprawki z ostrzami można dowolnie wymieniać tworząc różne kombinacje kątów jakie chcemy zastosować?
Noże tokarskie składane i geometria
Ma, bo decyduje jak ułożona jest płytka w stosunku do obrabianego detalu, a wiec o istotnych warunkach skrawania
może się przyda..
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4380,d.Yms
poza tym http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4380,d.Yms
http://www.baildonit.pl/pobierz/ ( http://www.baildonit.pl/index.php/produkty_narzedzia/ )
https://www.google.pl/search?q=n%C3%B3% ... l&start=30
http://www.dolfamex.com.pl/kategoria,158,pl.htm
https://www.google.pl/search?q=n%C3%B3% ... l&start=80
http://www.arik.pl/narzedzia-skrawajace ... 4296,.html
może się przyda..
Panie studencie, nikt się za Pana nie nauczy, radziłbym wziąć do ręki dowolny katalog firm typu Sandvick, Seco, Mitsubishi, Iskar, Walter itd i poczytać o doborze płytek w zależności od zastosowań i od obrabianych materiałów.wirtualnyjan pisze:to nóż nie ma znaczenia jaki wezmę, liczy się tylko jaka płytka?
W teorii tokarza wygląda to w dużym uproszczeniu tak:
Bierzesz do łapki rysunek i :
1. dobierasz płytki ze względu na kształt płytki cobyś mógł obrobić zarys kształtu detalu. Np do rowka zewnętrznego na wałku dobierasz taki kształt płytki której kształt i rozmiary pozwalają ten rowek wykonać.
2. jakby jednocześnie dobierasz płytki ze względu na rodzaj obróbki: do obróbki zgrubnej czy wykańczającej.
I tutaj tkwi to co najtrudniejsze dla ciebie, płytki tego samego kształtu (znormalizowane) występują w 2 odmianach: o dodatniej geometrii kąta natarcia i ujemnej geometrii. Płytki o dodatniej geometrii wymagają noży (oprawek) innych niż płytki o ujemnej geometrii.
Płytki ujemne cechują się dużą trwałością oraz ekonomicznością pracy, do tego są 2-stronne, czyli oprócz tego że pojedyńcza krawędź obrobi więcej materiału (szczególnie ze względu na możliwość osiągnięcia kilkukrotnie większego posuwu) i trwałość, to ma jeszcze 2 x więcej krawędzi skrawających. Np płytka typu WNMG.... ma 6 krawędzi skrawających zamiast 3 krawędzi jak analogiczna płytka dodatnia WCMT.... .
Jednak coś za coś, geometria ujemna generuje duże opory i wymaga sztywnych obrabiarek. Co za tym idzie pewnych detali np wiotkich wałków może nie dać się obrobić płytkami ujemnymi a dodatnimi i owszem. Z powodu mniejszych oporów skrawania płytki dodatnie dedykowane są do obróbki wykańczającej lub do obróbki otworów przy pracy na dużych wysięgach coby nóż nie wpadał w drgania.
Ogólnie gdzie tylko się da stosujemy płytki ujemne, najlepiej również do obróbki wykańczjącej bo wychodzi taniej (ekonomiczniej).
O geometrii noża tokarskiego proponuję żebyś sam sobie poszukał odpowiednich rysunków, są w każdym poradniku i podręczniku.
