Zalety i wady cięcia propanem a acetylenem
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 wrz 2013, 12:45
Dysza odpowiednia do grubości materiału ? Masz DTR palnika ? Tam powinno być opisane jakie ciśnienia.
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 22 wrz 2013, 13:53
z palnika nie mam żadnych dokumentów niestety, na allegro są dysze od do np od 3 do 10mm grubości materiału czyli tą trójkę i piątkę powinienem ciąc bez przeszkód jedną dyszą
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 wrz 2013, 15:12
Możesz pokazać ten palnik ? Ja mam PC-311 Shermana i wszystko idzie jak należy. Dysze mam również stopniowe i ustawiam ciśnienie wg instrukcji. Do dyszy np 30-60mm tlen w przedziale 0,35-0,55Mpa a propan 0,03-0,04Mpa.
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 23 wrz 2013, 08:09
palnik jest taki jak ten http://tablica.pl/oferta/palnik-do-ciec ... 650131610a
mam do niego cyrkiel i wózek
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 23 wrz 2013, 08:21
Spróbuj ustawić ciśnienia wg tego :
http://perun.pl/ulotki/pal/2_2_9.pdf
