Przystawka do robienia stożków
jacekp
Post napisał: jacekp » 22 wrz 2013, 08:05
Jak tą przystawkę użyć? Nie robiłem często stożków na takiej przystawce. Parę razy, lecz pracowałem na innej tokarce w której łatwo się wyłączało śrubę poprzeczną. Tym razem mam do wykonania gwinty stożkowe i dużo ich będzie. Na fotkach jest moja tokarka i przystawka.
Obrazek Obrazek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 wrz 2013, 10:20
Może nie trzeba robić specjalnych czynności przy śrubie tzn. odłączać jej? Bardziej współczesne tokarki miały konstrukcję śruby przystosowaną do liniału. Wystarczy zamocować liniał do prowadnicy i to jest wszystko np. w TUM35D. A konkretnie na to pytanie odpowie ktoś kto zna tę tokarkę lub ma jej DTR.
gaski
Post napisał: gaski » 22 wrz 2013, 10:24
jacekp pisze:łatwo się wyłączało śrubę poprzeczną.
nic nie wyłąćzasz, toczysz i już
w nowszych tokarkach stosuje się śruby teleskopowe
jacekp
Post napisał: jacekp » 22 wrz 2013, 15:12
Czy zacisk na prowadzeniu ściskać czy zostawić luz?Obrazek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 wrz 2013, 18:58
Tu gdzie strzałka to musi być zaciśnięte!!! I na prowadnicy też - biały korpus z dwoma imbusami.. Tam dalej, gdzie widać jaskółcze ogonki to ma być luz i ma się przesuwać.
jacekp
Post napisał: jacekp » 23 wrz 2013, 10:18
Tak to jest logiczne, lecz musiałem zadać pytanie. Nazwa "jaskółcze ogonki" jest bardzo ciekawa. Nigdy się z tym nie spotkałem. Czy nazwa ma swoje uzasadnienie?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 23 wrz 2013, 10:49
"Jaskółczy ogon" to bardzo popularne określenie połączenia o przekroju trapezu równoramiennego. Nawiązuje do kształtu ogona jaskółki, choć po angielsku nazywany jest "dovetail" czyli "gołębi ogon" :mrgreen:
jacekp
Post napisał: jacekp » 23 wrz 2013, 12:07
Podejrzewałem :-). Ale ja bym to nazwał latająca trumienka :mrgreen:
