Deseczki 1mm
00leiz
Deseczki 1mm
Post napisał: 00leiz » 19 wrz 2013, 11:50
Jakim urządzeniem można ciąć w plastry drewno, grubościówka, wyrównywarka, strugarka?
Chciałbym móc wycinać deseczki o grubości 1mm lub 2mm z normalnych dech.
Widziałem na YT filmik w którym koleś wkładał do maszyny deseczke i wychodziła ładnie odchudzona, niestety nigdzie nie zauważyłem symbolu tej maszyny. Deska jechała taśmą i po wyjściu z urządzenia była pocieniona.
Przeglądam jakieś grubościówki ale tam są minimalne zakresy 4,6 mm, czyli trochę więcej niż bym chciał. Jak ktoś zrozumiał o co mi chodzi to proszę o pomoc, jakiś link czy coś. Nie musi być to duża maszyna, raczej stołowa.
pin
Post napisał: pin » 19 wrz 2013, 12:07
sądzę że taki efekt można uzyskać na szlifierce bębnowej ale obawiam się że jeżeli chodzi o takie grubości to i tak czeka cię zrobienie maszyny specjalistycznej
Opisz dokładnie co i po co chcesz wykonać i w jakich wymiarach to może uda się tobie coś doradzić
takie grubości uzyskuje się na maszynie do fornirów ale sądzę że nie ot ci chodziło
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 wrz 2013, 14:13
1-2 mm to raczej maszynka do forniru.
[youtube][/youtube]
00leiz
Post napisał: 00leiz » 19 wrz 2013, 15:58
A jakbym chciał uzyskać 3 mm grubość to też nic nie zmieni w kwestii maszyny, trzeba tą do forniru?
Potrzebuję dużo drobnych deseczek, różne typy drewna, wymiar jak kartka a5, grubość jak wspomniałem. Mogę zakupić u stolarza obłóg, fornir ale pomyślałem czy sam nie mogę tego zrobić.
grg12
Post napisał: grg12 » 19 wrz 2013, 16:04
Zajżyj na forum Koga ( szczególnie ten dział: http://www.koga.net.pl/forum/viewforum. ... f1bf73c2e9 ) oni z takimi deseczkami dużo pracują i robią naprawdę niesamowite rzeczy
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 wrz 2013, 19:36
@00leiz
Profesjonalne rozwiązania w tym zakresie oferuje firma Wintersteiger.
Od razu napisze, że ni mam z tą firmą nic wspólnego.
Po prostu w zakładzie w którym do niedawna pracowałem (duży zakład produkujący okna i drzwi drewniane) taka maszyna była i sprawowała się bardzo dobrze.
Co ciekawe, nie jest to maszyna do forniru, ale do cięcia wzdłużnego (coś jak taki niby trak).
Zaletą takiego rozwiązania jest naturalny układ słojów czego nie uświadczymy na maszynach do forniru, a poza tym, zakres grubości gotowych fornirów jest naprawdę spory.
frontside
Post napisał: frontside » 19 wrz 2013, 19:37
Przemysłowo to to się tnie albo tarczówkami w sprzęgach and taśmówkami (takimi szerszymi ) albo, chyba najpopularniejsze ostatnio, mikro trakami.:
http://www.wintersteiger.com/pl/Woodtec ... 71-DSG-200
Można zlecać tartakom które robią deski warstwowe.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 wrz 2013, 22:41
00leiz pisze:A jakbym chciał uzyskać 3 mm grubość to też nic nie zmieni w kwestii maszyny, trzeba tą do forniru?
Czy to będzie miało sens ekonomiczny ?
Cena maszyn jest od kilku tyś do kilkuset i wszystko zależy od twojej zakładanej produkcji.
00leiz
Post napisał: 00leiz » 20 wrz 2013, 11:51
A więc: maszyną której szukałem jest szlifierka walcowa. Plus do tego jakaś piła taśmowa czy krajzega którą mógłbym na samym początku pociachać deche w jakieś deseczki, 3 mm czy coś a potem przepuścić przez szlifierkę walcową i gotowe. Tak myślę. Koszt, wszystko kosztuje a na maszyny wydawać pieniądze to przyjemność, jednak póki co popracuje bez nich, wszystko zależy od zysków, będą zyski będą maszyny.
Btw. Ktoś zna poleca jakieś dobre zakłady, tartaki w których można się zaopatrzyć w obłóg, fornir, różne gatunki. Najlepiej z woj, lubelskiego, okolice lublina bądź siedlec. Pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 wrz 2013, 13:56
Na walcówce będzie dość ciężko.
Ona jest do wykończenia powierzchni, da się zebrać jakieś 0,5mm na drobnym popierze na 2 przejściach.Na grubym zbiera więcej ale żeby mieć jako taką jakość powierzchni trzeba finalnie wymienić papier na drobny.
Proponuje piłę taśmową ma mniejszy rzaz niż piła tarczowa, a jak zdobędziesz taśmę z drobnymi zębami to będzie lepiej dla szlifierki.
Wróć do „Obróbka drewna”
