Jak przechowywujecie noże?
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 wrz 2013, 22:29
Jak se spojrzysz w cytowany post, to zobaczysz trzy fotki wystroju tegoż pokoju robione mniej więcej w rocznych odstępach w ciągu ostatnich trzech lat. Żonę mam tę samą od kilkunastu lat - słowem, przyzwyczaiła się. A do garażu wyprowadziłem się z warsztatem bardziej ze względu na sąsiadów, choć swoje znaczenie miało i to, że kupiłem mieszkanie trzypokojowe, i pokoju na tokarkę jakby brak.
Post napisał: RomanJ4 » 19 wrz 2013, 00:26
MlKl pisze:do garażu wyprowadziłem się z warsztatem
"Apla" też tam zbudowali. Jesteś na dobrej drodze.. :grin:
Yorgus100
#33
Post napisał: Yorgus100 » 19 wrz 2013, 02:20
Ja kiedyś jak nie miałem miejsca w garażu aby silnik robić to robiłem to w domu w pokoju na wyściełanej podłodze.
A kartery od silnika czyściłem z syfu pod prysznicem
Dobrze,ze kużni nie prowadzisz,bo konie to pewnikiem w kuchni byś podkuwał :mrgreen:
BYDGOST
#34
Post napisał: BYDGOST » 19 wrz 2013, 23:31
A wracając do noży to na chipmaker.ru znalazłem taki przykład:
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 19 wrz 2013, 23:36
BYDGOST pisze:A wracając do noży to na chipmaker.ru znalazłem taki przykład:
Bardzo ładne tez o czymś takim myślałem tylko w poziomie...
BYDGOST
#36
Post napisał: BYDGOST » 20 wrz 2013, 17:25
Też myślę o czymś podobnym, ale raczej żeby było ustawione ukośnie do podłoża, żeby noże łatwiej wpadały w oko. Na razie wybieram materiały. Myślę nad kawałkami profila zamkniętego takiego, żeby pomieścił się tam nóż z podkładkami. Najlepszy byłby cienkościenny profil stalowy, ale może też być amelinowy lub z tworzywa sztucznego. Dobrze byłoby dobrać się do jakichś odpadów. Profile pociąć na równe kawałki, zamocować w kratkę na ukośnie ustawionej płycie i byłoby gotowe.
Post napisał: RomanJ4 » 20 wrz 2013, 19:55
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
przy okazji prosty sposób na badanie wysokości noża do osi (blaszka lekko dociskana nożem do wałeczka, powinna stać pionowo)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek http://www.cnccookbook.com/CCLatheToolingOrg.htm
Obrazek Obrazek
Mariuszczs
#38
Post napisał: Mariuszczs » 25 wrz 2013, 12:34
To i ja uporządkuje narazie wiertła i frezy i wczoraj zrobiłem regał. Narazie dwie pułki proste i dwie szerokie pod kątem. Kilka wierteł - reszta w wolnych chwilach.Obrazek
pabloid
#39
Post napisał: pabloid » 25 wrz 2013, 12:41
Na przechowywanie noży, wierteł itd polecam statyw na probówki. Występują w różnych wersjach- plastikowych, drucianych, tańsze, droższe, mniejsze, większe. Wybór ogromny.
https://www.google.pl/search?q=statyw%2 ... sgb4uoCgCA
Mariuszczs
#40
Post napisał: Mariuszczs » 25 wrz 2013, 13:14
Pokaż jak przechowywujesz wiertła w takim statywie bo noże to potrafię sobie wyobrazić że jak mam z trzonkiem 25 to szukam statywu z takim otworem i wszystkie ładnie pasują.
