Mam taki problem. Dostałem zadanie utworzenia dokumentacji dla projektu kotła CO. Jutro chcę stworzyć rysunek w 3d (Autocad). Konstrukcja składająca się z blach. I następnie chciałbym wygenerować/narysować rzuty wszystkich elementów (blach) w celu stworzenia rysunku na podstawie którego powinno się odbyć palenie blachy na plazmie (zlecenie na zewnątrz). Czy jest jakieś proste polecenie/narzędzie które wygeneruje mi rysunek do rozkroju arkusza blachy??
Czy jest jakaś inna alternatywa dla ręcznego rozrysowania tych elementów na płaszczyźnie?
Serdecznie pozdrawiam Paweł
Autocad Tworzenie rzutów blach (do palenia)
Bri
Płaskie blachy automatycznie przygotuje ci tylko program 3D (np. Inventor lub Solid). Są pewnie tez jakieś inne mi nie znane aplikacje które by się nadały do celu rozwijania blach, ale za zwyczaj też pracują na gotowych modelach 3D.
Przez długi czas nie miałem dostępu do softu 3D i wszystkie rozwinięcia robiłem mozolnie w autocadzie, uwzględniałem korekty (ile odejmujesz na gięcie) dla różnych narzędzi i jakoś to szło. Jeśli to kilka kątów prostych to rozrysowanie ręczne blachy jest banalne.
Autocad do 3D moim zdaniem to kiepścizna. Chyba że zaopatrzysz się w jakieś dodatki jak Litio.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
