Gdzie jest bład w g-kodzie
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 14 wrz 2013, 19:14
Eksperymentować z g-kodami można, ale nie na włączonej maszynie. Od tego jest symulacja, pozwala prześledzić co i jak się wykonuje lub jak program interpretuje dany kod. Błędnego sprzecznego kodu nie wykona, ale zły, np kolizja, tak. Dlatego wszystko się sprawdza na symulacji, jak dobrze można na sucho z maszyną, bez materiału.
Co do pamiętania kodu przez Mach'a - zawsze zamykam kod przez 'close gkode', dopiero wczytuję nowy. Najczęściej jest ok, ale zdarza się, że i reset nie pomaga, dopiero wyłączenie kompa. Cóż, ten typ tak ma.
kak
Post napisał: kak » 15 wrz 2013, 05:41
I może zapominasz wcisnąć Regenerate Toolpath po ustawieniu punktu zerowego w nowym miejscu.
Piszesz, że zerujesz frez na materiale. Ale i w CAMie też musisz zaptaszkować że ma być wyzerowane na materiale.
Ja też używam tego programu CAM i jeszcze się na nim nie zawiodłem i nie zdarzyło mi się żebym musiał w Gkodzie grzebać.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 16 wrz 2013, 13:18
Czy w tym CAMie można ustawić spacje między parametrami i żeby pomijał zera nieznaczące, zamiast np 50.000 zwykłe 50 ?
Numerację linii bym zachował, łatwiej wtedy doradzić gdzie co dopisać lub co usunąć.
A szablonu to sie raczej nie da zrobić, poza ogólnymi zasadami:
( nazwa programu )
kody przygotowawcze, ale te CAM sam daje
Startujesz z różnych pozycji, więc cięzko dać szablon stałych danych
Na końcu M30, ale to też CAM tworzy. Zresztą M30 wcale nie musi być na końcu programu.
kak
Post napisał: kak » 16 wrz 2013, 22:41
W tym programie są tylko ustawienia związane z frezem i polem do obróbki.
Takich zaawansowanych ustawień nie ma.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 18 wrz 2013, 14:52
Dziękuję wszystkim za porady... problem rozwiązałem sam i dla ciekawych założyłem nowy wątek, aby pomóc inny przy podobnym dylemacie. Tytuł wątku:
Problemy z osią Z . Podsumowanie moich 2 wątków...
