No ciekawie - a tak dokładniej - jakieś czasy kąpieli? No i dokładna nazwa BcośtamGumiRobot pisze:roztwór krecika czyli ług sodowy - wyżre cynk z mosiądzu a zostawi miedź a potem na chwilę do gorącego roztworu Bcośtam czyli nadsiarczanu amonu czyli środka do trawienia płytek - będą wżery i czarno-brązowe plamy patyny
Jak uzyskać taką strukturę na mosiądzu?
qzyn
diodas1
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-67193
lub
Oba środki rozpuszcza się w wodzie. Szybsze trawienie następuje jeżeli kąpiel jest podgrzana (40stC). Pomaga też poruszanie przedmiotem w kąpieli, wprowadzenie do naczynia bąbelków powietrza (podobnie jak w akwarium)... Chodzi o sukcesywną wymianę środka trawiącego przy powierzchni trawionego metalu i usuwanie gromadzącego się w zagłębieniach nierozpuszczalnego szlamu który utrudnia kontakt cieczy z metalem. Wypraktykowałem że stosując chlorek żelaza można wspomóc jego działanie dodajac do roztworu w miarę jego słabnięcia kilka % kwasu solnego oraz wody utlenionej. Trawiłem w ten sposób ażurowe wzory w folii z fosforobrązu i mosiądzu. Nie stosowałem dodatkowych zabiegów do wytrawiania cynku Składniki stopu które nie chciały się rozpuścić odpadały w postaci drobnego szlamu. Przyznam się że mając dostęp do chlorku nie eksperymentowałem z B327. Chyba zresztą jeszcze wówczas nie było go w handlu. Używając chlorek trzeba być ostrożnym bo zostawia brudne rdzawe plamy na ubraniach i meblach.
lub
