Jaki ten frez ma w zasadzie wymiary.
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 wrz 2013, 23:43
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... m.156.html
Jest sobie rysunek frezu ćwierćwałek
R = 8mm
D= 15,9 mm
Chciałem sobie policzyć jak szerokie płaskie denko ten frez robi ta część nad wymiarem D.
To powinno być D-2*R
skoti
Post napisał: skoti » 12 wrz 2013, 21:36
Decodrew pisze:To powinno być D-2*R
Nie policzysz bo nie jest podane o ile niżej od przecięcia lini poziomej z pionowa jest zaczepiony promień .
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 wrz 2013, 22:22
Gorzej to nawet nie pokazuje jakie wyoblenie to robi...
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 wrz 2013, 01:49
Nie wiecie gdzie można dopaść frez ćwierć wałek o r=7mm ?
Kształt taki
DanAmigo
Re: Jaki ten frez ma w zasadzie wymiary.
Post napisał: DanAmigo » 19 wrz 2013, 20:17
Decodrew pisze:Witam.
R = 8mm
D= 15,9 mm
Myślę, że to kwestia nazewnictwa i tak naprawdę frezowanie ćwierć wałka to wychodzi 1/8 wałka :wink: ewentualnie ćwierć z pół wałka :razz:
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 wrz 2013, 22:36
Kupiłem inny na rysunku wyglądał ok ale jest całkiem z du**.
Jest zapisane w specyfikacji r=6,4 mm ale w rzeczywistości jest to kompletnie co innego. Te ich rysunki i wymiarowanie jest do chrzanu, nie potrzebnie wydałem kasę na frez zaokrąglający który ma gdzieś ten okrąg....
W rzeczywistości jest to prawdopodobnie standard angielski i mamy r= 6,35 mm w poziomie wymiar H niby by się wtedy zgadzał 12,7mm co też jest angielskim standardem.
Ale już pion zamiast wysokości 6,4mm ma jakieś 3,5 mm.
To tak jakby zamiast spalania auta podać odległość między dźwigienką kierunkowskazu a stacyjką.
