Jak zamocować
YaPKnn
Posty w temacie: 24
Jak zamocować
Post napisał: YaPKnn » 10 wrz 2013, 22:21
Wybaczcie kolejne pytanie początkującego, ale wole zapytać i zostac wyśmiany, niż dostać detalem po łbie.
Muszę wywiercić otwór w sposób pokazany na rysunku, przy czym oś otworu musi być równoległa do płaszczyzny podstawy. Ten kształtownik ma jakieś 15 cm a otwory mają być 3 na środku i dwa po bokach. Dysponuję tylko uchwytem 3 szczękowym centrującym, ale jest to na tyle ważne, że dokupię czteroszczekowy jeśli będzie potrzeba, tyle że wcale nie jestem pewien czy do cztero szczękowego można włożyć tylko dwie szczęki żeby złapać taki kształtownik.
yago44
Post napisał: yago44 » 10 wrz 2013, 22:35
w czteroszczękowym tak ale z niezaleznymi szczękami.dwie zakładasz jak prawe a dwie jak lewe i gotowe.w czteroszczękowym samocentrującym słabo to widze.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
YaPKnn
Posty w temacie: 24
Post napisał: YaPKnn » 10 wrz 2013, 22:36
Albo może taka kombinacja alpejska...
Detal w imak, zdjąć uchwyt i w stożek wrzeciona uchwyt wiertarski?
[ Dodano: 2013-09-10, 22:37 ]
yago44 pisze:w czteroszczękowym tak ale z niezaleznymi szczękami.dwie zakładasz jak prawe a dwie jak lewe i gotowe.w czteroszczękowym samocentrującym słabo to widze.
Miałem na myśli niezależne szczęki ale nie dopisałem, musiałbym założyć tylko dwie a dwie pominąć, nawet jako lewe nie złapią tego.
sebafm
Post napisał: sebafm » 10 wrz 2013, 22:41
A po co zdejmować uchwyt ? Nie lepiej wiertło od razu w nim zamocować
YaPKnn
Posty w temacie: 24
Post napisał: YaPKnn » 10 wrz 2013, 22:42
sebafm pisze:A po co zdejmować uchwyt ? Nie lepiej wiertło od razu w nim zamocować
Na moje laickie myślenie to dla bezpieczeństwa, stożek morse'a puści jakby co a uchwyt nie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 wrz 2013, 01:47
Odrobina wyobraźni, i wszystko się da :)
Posty w temacie: 14
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2013, 10:11
jeżeli kolega chce to zrobić w tokarce, lub nawet wiertarce, to powinien zamiast wiertla zastosować frez, przynajmiej do zagłębienia gniazda w ukośnej ściance, potem można wiercić dalej wiertłem. Wiertło zastosowane bezpośrednio bez zrobienia zafrezowania gniazda frezem, przy metodzie kolegi MIKIEGO będzie "zjeżdżać" po ukośnej ściance zanim się zagłębi w materiał (o ile wogóle), co skutkuje ukośnym lub w najlepszym razie stożkowym otworem.
A wiertarka jednak do takiego frezowania musi być z bardzo sztywnym wrzecionem (bez luzów) bo inaczej frez będzie "tańczył" po skosie. Dużo lepiej byłoby to wykonać na frezarce.
YaPKnn
Posty w temacie: 24
Post napisał: YaPKnn » 13 wrz 2013, 00:48
Zamontowałem w imak i pojechałem frezem. Git majonez, dzięki.
BTW Muszę sobie wystrugać z imadełka przystawkę do prostych frezów, na frezarkę na razie nie ma ani kasy ani miejsca.
Posty w temacie: 14
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2013, 01:21
YaPKnn pisze:Muszę sobie wystrugać z imadełka przystawkę do prostych frezów
mozna do tego wykorzystać obrotnicę od tokarki + kątownik, można przy ich pomocy uzyskać sporo możliwości
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
lub innych przystawek, w tym dedykowanych do tokarki
Obrazek Obrazek http://rudzik6.blogspot.com/2009/10/prz ... karce.html
Obrazek Obrazek
http://www.vintageprojects.com/machine- ... -plans.pdf
http://www.vintageprojects.com/machine- ... -plans.pdf ( http://www.vintageprojects.com/machine- ... hment.html )
https://www.google.pl/search?q=frezowan ... ch&imgdii=_
YaPKnn
Posty w temacie: 24
Post napisał: YaPKnn » 13 wrz 2013, 02:06
Naoglądałem się tu na forum tych fotek od groma, najbardziej mi się "widzi" ta:
probelm w tym że imadełka tylko takie znalazłem na alle:
i nie bardzo mam pomysł jak to zamocować, oczywiście kątownik między suporty, żeby mieć posuw pionowy ale dalej jakoś brak pomysłu.
