cięcie aluminium 2 mm frezarką cnc
frezowanie
Post napisał: frezowanie » 09 wrz 2013, 23:58
Mam frezarkę CNC, frezy do aluminium jedno i dwustronne 1 mm. Chcę wycinać kwadraty 80X80 z 2 mm aluminium.
Mam pytanie czy mam odpowiednie frezy, jeśli za słabe to jakich bym potrzebował?
Jaką dać najbardziej optymalną predkość wrzeciona, prędkość pracy w materiale i na ile warstw cięcia to rozłożyć?
Dzięki z góry za podpowiedzi :)
frezowanie
DanAmigo
Re: cięcie aluminium 2 mm frezarką cnc
Post napisał: DanAmigo » 10 wrz 2013, 18:38
frezowanie pisze:Witam
Jak sama nazwa mówi frezarka to nie wycinarka :razz: a takie próby będą się kończyć łamaniem frezów. Jedynym sposobem jest wycinanie " na raty" a element wycinany mocowany łapą.
Cooper
Post napisał: Cooper » 10 wrz 2013, 19:07
Kolego jaki typ aluminium ? Masz chłodzenie ? Jak mocujesz detal ?
Bez tego raczej ciężko będzie coś podpowiedzieć.
Na początek proponuję frez 1 piórowy.
Jeżeli średnica to 2,0 mm to:
- spróbuj posuw około 10-15 mm/s
- obroty 18 -24 tyś rpm
- zagłębianie około 0,3-0,5 mm na jedno przejście.
Zaczynaj od mniejszych parametrów, zobacz jak idzie, czy się nie klei i zbytnio nie nagrzewa materiału i potem optymalizacja parametrów.
Jak masz mgiełkę to spróbuj zwiększać warstwę frezowania (tym frezem więcej niż 1mm pewnie i tak nie pociągniesz) Czasami lepiej jest zrobić płytszą warstwę i większy posuw by nadrobić czasowo.
alset
Post napisał: alset » 13 wrz 2013, 11:21
Jeśli to coś pomoże to wrzucam moje doświadczenia:
Takie kształty wycinam z alu PA-6 1-3mm
Frez 1-piórowy śr. 6mm
Posuw 900mm/min
RPM 18 000
Wycinam "na raz" z mgiełką olejową.
zmysl84
Post napisał: zmysl84 » 25 cze 2025, 14:38
Cześć.
Trochę odgrzewane...
Mam frezarkę AXYZ4010 i chcę ciąć z akruszy aluminiowych o wielkości 1500x3000mm i grubości 2.5mm, frez 1 piórowy specjalny do alu średnica 4mm, mam też 6mm.
Niestety zależy mi na czasie cięcia.
Nie mam na razie żadnego chłodzenia (czekam na zawór -air dust), lecz mam odkurzacz podłączony.
Ustawienia jakie mam to:
RPM 22000
Feed rate 1800
Rampowanie ok. 50mm
Cięcie na raz (2.5mm)
Elementy wycinane z arkusza to - 400x400mm i wzwyż.
Frez starcza mi na max 2 dni pracy.
Czy da radę przyspieszyć cięcie tych warunkach?
Czy będzie możliwość przyspieszenia po zamontowaniu air dust'a?
A może da radę jakoś tak ustawić, aby frez jechał na dwa razy po 1.25mm, ale tak, aby nie było wolniej niż na raz?
Z waszych doświadczeń, jakie Wy macie ustawienia?
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2025, 18:00
zmysl84 pisze:
25 cze 2025, 14:38
RPM 22000
Feed rate 1800
Tak na oko, to powinno się dać trochę podgonić, ale bez przesady, bo grubszy wiór może zapychać kanał wiórowy we frezie.
A co do trwałości freza, to trudno powiedzieć, może są lepsze, ale na pewno żaden nie jest wieczny.
JYR
Post napisał: JYR » 21 sie 2025, 08:14
Cześć! Frezy 1 mm są dość cienkie, więc mogą się łatwo łamać przy takiej grubości materiału i wymiarach detalu. Lepiej użyć grubszego freza, np. 2–3 mm. Jeśli musisz użyć 1 mm, zalecam rozłożyć cięcie na kilka warstw, np. po 0,5 mm. Prędkość obrotowa wrzeciona ok. 12–18 tys. obr/min, posuw zależnie od maszyny i sztywności, np. 200–400 mm/min.
Wróć do „CNC podstawy”
