spirala Archimedesa
Gizmo
spirala Archimedesa
Post napisał: Gizmo » 22 lut 2007, 11:28
Witam! Czy jest jakies narzedzie do rysowania spirali Archimedesa w ktoryms z programow CAD? Probuje narysowac frez slimakowy, ale z ostrzem zataczanym. A moze ktos mi udzielic informacji nt. w jaki sposob narysowac taki frez?
Dzieki
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 25 lut 2007, 16:55
Spirale Archimedesa mozna narysowac wInwentorze ale o ile sie nie myle to ty chcesz narysowac frez slimakowy czy modulowy.probowalem narysowac cos podobnego i idzie ,trzeba narysowac profil ktory chcemy wyciagnac po spirali i w lini srubowej tylko ze do teg nie da sie uzyc narzedzia spirala gdyz tworzy spirale tylko w jednej plaszczyznie,uzylem do tego narzedzia zwoj ale tylko maly odcinek do teg kat wzniosu ipochylenie a gdy masz jeden zab no to potem tylko szyk kolowy a potem prostokatny,niewiem czy wyjdzie to z konkretnymi wymiaramigdybys mi je podal to sprobuje :roll:
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 25 lut 2007, 17:51
bez problemu da sie to narysowac w solidoworksie. prace zaczynasz od narysowania rdzenia freza, czyli walca z otworem piasty. nastepnie na jednym zjego czol musisz narysowac okrag i przy poleceniu helisa zrobic z niego linie srubowa o zadanym skoku. nastepnie tworzysz placzyzne normalna na jednym z koncow helisy i rysujesz na niej zarys zeba (bedzie to po prostu trapez) . zarys zeba wyciagasz po sciezece co spowoduje powstanie slimaka przypoimnajacego gwint. nastepnie na jednym z czol freza rysujesz obiekt skladajacy sie z fregmentu spirali archimedasa, luku stycznego do srednicy zewnetrznej freza oraz promienia laczacego koniec luku z koncem spirali. uzywajac polecenia spline. mozesz tez oszukac rysujac po prostu kawalek luku. na cozle freza rysujesz kolejny okrag o srednicy rownej srednicy zewnetznej frezu i wyciagsz go tworzac kolejna helise (linie srubowa) o prwie pionowym kacie wzniosu - uzywajac jej jako sciezki wyciagasz po niej i odejmujesz od bryly frezu narysowany wczesniej profil zarysu powierzchni przylozenia ostrza (tej z fragmenetm spirali). za pomoca polecenia szyku kolowego kopiujesz operacje ta operacje. potem zostaja duperele typu skrocenie poczatkowych niepelnych zebow, narysowanie rowka wpustowego itd.
-nie, nie jesteś synu
