Pytanie o działanie silnika krokowego
slawo123
Post napisał: slawo123 » 24 lut 2007, 15:29
Witam wszystkich
Mam pytanie o działanie silnika krokowego. Podłączyłem silniki do sterowników chodzi wszystko dobrze ale silniki nie chodzą płynnie, praca polega na tym że co pewien czas (raczej rególarny) się zatrzymują i idą dalej. Zastsnawiam się czy ta praca jest normalna i to właśnie wpłynęło na nazwę silnika krokowego, czy praca jest nie normalna i jest wynikiem błędów w podłączeniu lub złych ustawień w programie sterującym.
kostner
Post napisał: kostner » 24 lut 2007, 16:00
Podaj troche wiecej informacji. Jaki sterownik ?? Parametry komputera ?? w jaki sposoob go sterujesz tzn czy leci program czy manualnie kazesz mu krecic. Normalne to to nie jest ze co chwila sie zatrzymuje
slawo123
Post napisał: slawo123 » 25 lut 2007, 09:45
Dzięki za podjęcie tematu.
Posiadam silniki używane 6-przewodów SANYO-DENKI 1,5A na fazę do tego sterowniki SSK-B01 i płytę główną z "AKCESORIA CNC". W komp. siedzi procesor PENTIUM 2 733 MHz
i zainstalowałem MACH 2 DEMO.
Jak już pisałem mam kłopot z pracą silników. W pracy automatucznej pracują skokowo zatrzymują się rególarnie co 1-2 s, lecz jak przełączę na tryb ręczny i sam steruję to działają prawidłowo tj. płynnie.
bazylee
Post napisał: bazylee » 25 lut 2007, 11:34
Temat był już kiedyś poruszany na forum. Jeśli masz zainstalowane na tym kompie gadu-gadu, skype lub jakiegoś antywirusa to wyłącz te programy i włącz ponownie macha, powinno pomóc.
kostner
Post napisał: kostner » 25 lut 2007, 11:39
Srodek dorazny. Optymalnie byloby wymienic kompa na minimum 1Ghz 512 RAM goly system i mach wszystko z autostartu wywalic. Wtedy powinno hulac bezproblemowo. Jezeli nie chcesz nowego kompa to wywal wszystko tak jak mowil kolega wczesniej.
Moze jeszcze byc blad w g-kodzie albo nieoptymalnie ustawione parametry silnika.
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 lut 2007, 22:13
Nie znam Macha ale po uruchomieniu TurboCNC, pod win98, nie dało się uzyskać płynnej pracy silników.
Po uruchomieniu PC w trybie MS-DOS silniki zaczęły pracować prawidłowo.
pukury
Post napisał: pukury » 25 lut 2007, 22:28
witam !! to pewnie przez to że winda jest systemem wielozadaniowym :lol: . i żeby zrobić coś coś musi przerwać - zresztą lepiej wie Kol. Piotr Rakowski . generalnie ( moim zdaniem ) do sterowania maszynki powinno się mieć osobną maszynę - przy dzisiejszych cenach kompów nie jest to jakieś straszne . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
kwarc
Post napisał: kwarc » 26 lut 2007, 02:03
co wplynelo na nazwe silnika krokowego? kwarc
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 lut 2007, 13:34
kwarc pisze:co wplynelo na nazwe silnika krokowego? kwarc
Może kroki?
kostner
Post napisał: kostner » 27 lut 2007, 16:12
Kwarc sprawa jest prosta i wielokrotnie omawiana na forum. Silnik krokowy nie kreci sie po podaniu napiecia tylko wykonuje krok. Dlatego potrzebny jest do niego sterownik zeby podawal mu napiecie impulsowo. Te impulsy powoduja wykonywanie przez silnik krokoow krokoow i stad nazwa silnik krokowy :)
