ESTOP a błędy kroków
Post napisał: kamar » 08 wrz 2013, 09:14
Ooo, moderator zauważył różnicę między "źle wiesz" a "gówno wiesz" :) może i tuxcnc kiedyś wyłapie :)
tuxcnc pisze: Ja jednak uważam, że to Ty nie wiesz, bo wiesz że stoi, ale nie wiesz w jaki sposób.
Dla mnie to mogą i krasnoludki trzymać konie za grzywę byleby stały.
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2013, 09:56
251mz pisze:tuxcnc,
Usunąłem Ci brzydkie słowa z postu ( tak te na g* też są brzydkie;) )
Proszę o pohamowanie się ;)
Pewne słowa nadają wypowiedzi właściwą ekspresję, a czy są brzydkie to sprawa mocno dyskusyjna.
Przesadzając z moderacją wykastrujesz forum.
romek-rutkowski
#23
Post napisał: romek-rutkowski » 09 wrz 2013, 08:35
WZÓR pisze:
romek-rutkowski pisze:Jak pauza działa u Was ?
np:
G01 X800
,gdy wciśniemy Pauze w momencie X=200 to maszyna zatrzyma się, czy dojdzie do X=800 ?
Zatrzyma się na X200.
Jeśli się wykona rampa to nie będzie dalej niż X200 ?
Post napisał: kamar » 09 wrz 2013, 13:55
Jeśli nawet przejedzie na x200.1 to będzie uwzględnione i po wnowieniu pojedzie dalej bez strat. Standardowo używamy pauzy przy głębokich wierceniach na szybkim wyjeździe z g83 i nigdy nic nie zgubiło.
Post napisał: tuxcnc » 09 wrz 2013, 18:38
romek-rutkowski pisze:Jeśli się wykona rampa to nie będzie dalej niż X200 ?
Czym większa prędkość tym dalej się zatrzyma, ale jak napisał kolega Kamar, maszyna nie zgubi pozycji.
Rozważanie jest z definicji absurdalnie teoretyczne, bo przecież nikt nie będzie próbował wciskać pauzy w ściśle określonym położeniu.
Natomiast w LinuxCNC i zapewne w innych sterowaniach także, jest pauza programowa.
Na napotkanie kodu M00 program reaguje identycznie jak na wciśnięcie klawisza pauzy, z tym oczywiście, że dzieje się to "pomiędzy liniami kodu", czyli poprzednia wykonuje się do końca, a nowa nie zaczyna się.
Wtedy można maszynę zapauzować w ściśle określonym położeniu, wyczyścić z wiórów, zrobić sobie kawę itd ...
251mz
Post napisał: 251mz » 09 wrz 2013, 19:28
tuxcnc pisze:Czym większa prędkość tym dalej się zatrzyma, ale jak napisał kolega Kamar, maszyna nie zgubi pozycji.
Ja powiem na przykładzie Macha i plazmy....
Czasami robię pauzę , ręcznie jadę strzałkami na bok palnikiem żeby wymienić dyszę i potem wystarczy ,że wcisnę start i nie dość ,że wróci palnik sam to zaczyna od miejsca w którym pauzę nadusiłem ....
Wróć do „CNC podstawy”
