Problem z synchronizacją komputera z machem.
bitek5
Post napisał: bitek5 » 07 wrz 2013, 20:56
Witam !
Mam problem z synchronizacją komputera z machem . Po prawidłowym ustawieniu konfiguracji w programie i podłączeniu do sterownika silniki milczą natomiast współrzędne na komputerze zmieniają się. Po przełączenia komputera do innej maszyny wszystko działa jak należy ( kabel LPT jest sprawny).
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem i wie jak to naprawić ?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 07 wrz 2013, 22:25
Sygnały wyjsciowe-Enable1-port1-pin17-ActiveLow ptaszek lub nie.
Tak w realu mało kiedy wszystko się zgadza jak do tego samego
sterownika podłączysz inny komp-trzeba ptaszkami trochę pomachlaczyć.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 07 wrz 2013, 22:38
Ale tu komp się nie zmienia, a sterownik maszyny.
Stawiam na zasilanie sterownika. Czy przekaźniki na płycie działają?(wrzeciono), jeśli tak, to zasilanie sterowników silników, skoro wszystkie nie chodzą.
Sprawdź wszystkie kabelki jeszcze raz :).
bitek5
Post napisał: bitek5 » 08 wrz 2013, 09:32
Zauważyłem, że z płytą MB1 chodzi u kolegi na frezarce natomiast u mnie na MB2 milczy .
Może tu jest problem ? Piny ustawione są prawidłowo pozatym próbowałem rożnych kombinacji w ustawnieniach wielkrotnie bez efektu.
[ Dodano: 2013-09-08, 10:06 ]
tomcat65 pisze:
qSprawdź wszystkie kabelki jeszcze raz :)
skoro po podłączeniu jednego komputera wszystko dziala , po zamianie na inny maszyna milczy to moim zdaniem kabelki w sterowniku są OK. Natomiast niedziałający komp u mnie zawożę do kolegi i śmiga aż miło.
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2013, 10:40
bitek5 pisze:Natomiast niedziałający komp u mnie zawożę do kolegi i śmiga aż miło.
Zawieź maszynę do kolegi, może też zacznie działać ...
A tak poważniej, to kulawo u Ciebie z logiką.
Jak może być niedziałający skoro działa ?
Weź się spokojnie zastanów co jest sprawne bo gdzieś działa, a co jest niesprawne bo nie działa nigdzie.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 wrz 2013, 17:04
skoro Twój komp z jedną płytą działa z drugą nie
to może płyta uwalona??
weź płytę i sprawdź u kolegi lub weź komputer i sprawdź swoją płytę
ja bym zmierzył napięcie na płycie jeśli brak to uwalona płyta
[ Dodano: 2013-09-08, 17:06 ]
Kod: Zaznacz cały
Zalety płyty głównej SSK-MB02:
    sterowanie 4 osiami (4 silnikami , serwami)
    wbudowany zasilacz 5VDC do sterowników
    2 niezależne wyjścia przekaźnikowe (przekaźniki 230V/3A)
    diody sygnalizujące stan przekaźników oraz zasilanie
    możliwość podłączenia do 4 krancówek bazujących maszynę (tzw. krańcówki HOME)
    wejście dla przycisku awaryjnego zatrzymania E-STOP
    wejście dla krańcówek pełniących podobną rolę jak E-STOP
   [b] wejścia portu LPT są optoizolowane - zapobiega to ich uszkodzeniu[/b]
    przy sterowaniu z programu MACH 2 możliwe są dodatkowe funkcje:
        wyświetlanie prędkości wrzeciona (dla wrzecion z wyjściem impulsowym czytnika prędkości)
        możliwość digitalizowania przedmiotów (opcja digitize)
        przy zastosowaniu dodatkowego modułu "spindle" możliwa jest kontrola liczby obrotów wrzeciona poprzez sterowanie napięciem na wejściu falownika
        przy zastosowaniu dodatkowego modułu "kanthall" możliwa jest kontrola temperatury drutu oporowego w ploterach termicznych
może cos z paroizolacją jest nie-teges lub za-niski poziom napięcia na zasilaczu i scalaki nie ruszą ...
nie będziemy gdybali bo nie o to chodzi
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
bitek5
Post napisał: bitek5 » 08 wrz 2013, 17:56
Problem jest trochę zawiły przedstawię jeszcze raz :
mam dwa komputery , podłaczam pierwszy po prawidłowym usrawieniu silniki stoją , współżędne na monitorze lecą .
Podłaczam drugi komputer , wszystko działa poprawnie ( czyli kofiguracja prawidłowa , płyta w sterowniku ok , napięcia oraz,,kabelki sterowników,, ok ).
Komputer który u mnie nie działa podlanczam do maszyny kolegi i maszyna śmiga.
noel20
Post napisał: noel20 » 08 wrz 2013, 18:20
Czyli jakaś minimalna zmiana w konfiguracji. Coś jest ustawione nie tak jak być powinno. No chyba, że z kolegą jeszcze macie identyczne maszyny. Ale pisząc identyczne mam na myśli IDENTYCZNE nie prawie takie same, czy podobne.
A weź z tego komputera program cały sterujący włącznie z plikiem konfiguracyjnym żywcem przegraj na ten co nie działa i napisz co i jak. O ile to jest ten sam program i w ogóle system operacyjny.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 wrz 2013, 18:27
sprawdz jeszcze raz czy dobrze jest ustawione porty itp
bo albo gdzies wpisane jest inny port albo masz ofline macha
bitek5
Post napisał: bitek5 » 08 wrz 2013, 19:24
jutro powalczę z tymi problemami
