Przymierzam się do zakupu Water Jeta. Czy któryś z kolegów posiada Flowa z niższej półki z pompą wzmacniaczową? Maszyna ma być przeznaczona głównie do wycinania średniodokładnych przygotówek na frezarki (około 0,1mm dokładności). Wycinane płyty to głównie Al Pa6 max do 30-40mm grubości.
Jaka jest trwałość, awaryjność, serwis, koszty eksploatacji itp ?
wojtek
Flow Mach2
Ja bym się w Flow tym bardziej serie mach nie pchał, chińczyk z pod bandery Flow i przez to swoje kosztuje.
Posiadamy 2 Flow-y nowszy, starszy, na starszego złego słowa nie powiem z nowszym kilkanaście problemów było i podejrzewam że i dalej będą. Do tego dodam że to nie nisko budżetowa seria Mach. Serwis nie tani, części także, nie piszę o rurkach, kryzach i innych mat. eksploatacyjnych, jak coś poważniejszego nawali można się zdziwić
Rozejrzyj się lepiej kolego za inną maszyną.
Ja tam nic do chińskich maszyn nie mam, ludzie kupują, zarabiają i są zadowoleni.
W przypadku Flow i serii Mach dopłacasz za "amerykańskość" i znaczek a dostajesz chińczyka, gdzie tu sens takiego zakupu?
Maszyny żadnej nie polecę bo jak? polecę Kimle zaraz stado ujadaczy z techjeta czy innych będzie mnie prześladowało
polecę techjeta to Kimla czy inni zawalą temat zdjęciami jaką to kiepską jakość zaoferowałem.
Podczas zakupu jeta trzeba się wysilić, wybrać producenta pomp, odwiedzać producentów maszyn, przykłady wycinać, sprawdzać czas cięcia, jakość itd.
Ja tam mogę tylko powodzenia życzyć i trafnego wyboru.
