Piła do metalu
piotrfire
Piła do metalu
Post napisał: piotrfire » 06 wrz 2013, 08:45
Koledzy mam pytanie muszę kupić coś do cięcia wałków stalowych do obróbki na tokarce fi max 100 i nie wiem co kupić , ramową ,tarczową ukośnicę , a może palnik? Budżet mam skromny ok 700zł
einstein
Post napisał: einstein » 06 wrz 2013, 09:29
Palnik to będzie pomyłka. Jeśli zastosujesz gatunkową stal, to będzie już zahartowana przed obróbką, a po za tym na pozostałościach po cięciu bardzo łatwo uszkodzić nóż.
Zwykłą przecinarką tzw gumówką też następuje przegrzanie materiału.
Idealne rozwiązanie piła taśmowa. Ale budżet zdecydowanie za mały.
W cenie 700zł zostaje tylko piła ramowa.
Frantz
Post napisał: Frantz » 06 wrz 2013, 15:15
Może cie zainteresuje piła ramowa którą wystawiłem na Allegro pl w cenie 820 zł .Służyła mi bez problemu przez 2 lata jednak teraz ma za małą wydajność żeby sprostać moim potrzebom .Sprzedaje za grosze a jest naprawde w dobrym stanie.
http://allegro.pl/pila-ramowa-i3522386674.html
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2013, 18:14 przez Frantz, łącznie zmieniany 1 raz.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 06 wrz 2013, 16:20
Zlecić pocięcie materiału w jakiejś dobrej firmie (nie zapłacisz 700zł.) Nastepnie wykonać zlecenie, zainkasować gotówkę i wtedy pomyśleć o zakupie odpowiedniej maszyny.
trzasu
Post napisał: trzasu » 06 wrz 2013, 16:52
albo kupić piłę na jaka Cię stać, gdy piła zarobi na siebie odsprzedasz, dołożysz i kupisz coś lepszego, ta wygląda na kawał maszyny, jest masywne imadło, ramówki mają ten plus że spokojnie możesz puścić cięcie nie stoją przy tym i pilnując czy coś się dzieje ...
http://allegro.pl/pila-ramowa-pm-150-ju ... 73482.html
Frantz
Post napisał: Frantz » 06 wrz 2013, 18:12
Należy sie zastanowić dlaczego taka niska cena tej piły ?.Jest tylko jedna odpowiedz czy hydraulika tej piły jest sprawna i podnosi ramie bo kiedys także miałem taki model i niestety koszty naprawy były zbyt wysokie . Proba ciecia skończyła sie złamanym brzeszczotem.Tak więc zachęcam do przeprowadzenia solidnej próby uruchomienia i oceny stanu maszyny jeszcze u sprzedajacego.Pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 wrz 2013, 22:58
Mam taką piłę jak pokazał w swoim poście trzasu. To jest PM 120. Mam też DTR do niej. Uważam, że cena nie jest bardzo zaniżona. To nie jest ostatni krzyk techniki, ale jeszcze się przydaje. Być może ktoś chce się jej pozbyć bo kupił np. taśmową. Ostatnio przecinałem wałek ø100 mm i trochę to trwało, ale mniejsze grubości tnie dość szybko. Wiadomo, że to nie jest maszyna do dużych wydajności. Jeśli chodzi o hydraulikę to wszystko można zrobić samemu chyba, że coś naprawdę poważnego się dzieje.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 wrz 2013, 09:42
Pila tarczowa nie jest taka zla, material owszem sie nagrzewa ale mozna to kontrolowac i zminimalizowac przez chlodzenie . Pozatym i tak te walki toczysz wiec masz nadmiar na obrobke !
Pila ramowa to przezytek, tasmowa mozesz w dobrej cenie dostac, poszukaj.
Walki pelne 100 mm tylko tasmowa.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 wrz 2013, 10:14
InzSpawalnik pisze:Pila tarczowa nie jest taka zla, material owszem sie nagrzewa ale mozna to kontrolowac i zminimalizowac przez chlodzenie
:roll: to takie tarcze można chłodzić? http://www.grand-master.pl/?21,tarcze-t ... t1ac92ctk4 wiem że diamentowe są na sucho i na mokro ale te chyba nie mają takiego podziału .... chłodzi sie to zwykłą emulsja czy czymś specjalnym?
zawsze możesz też piłę taśmową sobie zbudować nawet ta moja utnie fi 100 a koszt budowy to pewnie połowa twojego budżetu (na forum jest kilka samoróbek poszukaj pooglądaj )
trzasu
Post napisał: trzasu » 07 wrz 2013, 11:21
adam Fx pisze:
samemu zrobić piłę taśmową za 350 zł ? oj chyba się nie uda ... waga niech będzie 100 kg, 1 kg zwykłej stali to ok 3,5 zł/kg wiec już za sam materiał masz 350 zł ... a gdzie reszta ?
Wróć do „Obróbka metali”
