Jak rozwiązać podawanie pręta po skończonym cyklu
Pomas1502
#21
Post napisał: Pomas1502 » 04 wrz 2013, 22:41
Widzę ze sterowanie sie troche różni u ciebie otwarcie szczęk jest M69 a u mnie M10 ale znajdź w instrukcji obsługi kod G zmianę posowu na minutę u mnie to jest G98 a u ciebie nie wiem.to moze być przyczyną alarmu.później po zmianie narzędzia musisz zmienić posow na obrót u mnie to jest G99.
mariusz123a
#22
Post napisał: mariusz123a » 06 wrz 2013, 22:59
Pomas1502 pisze:Widzę ze sterowanie sie troche różni u ciebie otwarcie szczęk jest M69 a u mnie M10 ale znajdź w instrukcji obsługi kod G zmianę posowu na minutę u mnie to jest G98 a u ciebie nie wiem.to moze być przyczyną alarmu.później po zmianie narzędzia musisz zmienić posow na obrót u mnie to jest G99.
Sterowanie nie koniecznie musi się różnić, M-kody są to kody maszynowe, więc to zależy od producenta maszyny jakie on sobie zdefiniuje. Na doosan'ach otwarcie uchwytu jest zdefiniowane jako M69, żeby w programie na wyciąganie sztuki alarm nie występował trzeba użyć tak jak pisał wcześniej kolega M31, po zamknięciu uchwytu komenda M31 jest anulowana.
Nie wiem jaki masz typ tej łapki, czy na chłodziwo, czy na najazd z góry, ale mniej więcej powinno to wyglądać tak:
G0 X0.
Z-30. (Z trzeba dopasować do długości sztuki)
(M8)
G4X2.
M31
M69
G98G0Z0.2F1000.
M68
(M9)
G4X2.
G99Z100. lub X100.
markuz
#23
Post napisał: markuz » 09 wrz 2013, 20:15
witam
U mnie działa to tak , przedstawiam króciutki filmik z obróbki pręta fi12 . Toczenie prostych tulejek .
smouki
Posty w temacie: 18
Post napisał: smouki » 09 wrz 2013, 20:50
fajnie to wygląda muszę se takie sprawić. Zacząłem toczyć 400 nakrętek M16 i muszę co 2:30min. szarpać się z drzwiami i wyciągać wałek. muszę sobie sprawić ten wyciągacz
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
markuz
#25
Post napisał: markuz » 10 wrz 2013, 08:28
wygoda to jest i to spora . Ja wkładam pręt 1000mm i mam luz na jakiś tam czas . Mogę ustawić ilość powtórzeń i maszyna się wyłączy po skończeniu operacji .
mariusz123a
#26
Post napisał: mariusz123a » 11 wrz 2013, 20:12
Lub wyciągacz na chłodziwo...
smouki
Posty w temacie: 18
Post napisał: smouki » 11 wrz 2013, 22:37
Patrzyłem na te, ale one drogie i jakoś nie ufam tym cieniutkim ramionczkom i tym pazurkom, do alu tak, ale do stali kwasoodpornej z domieszką tytanu już mi się to jakoś ślizga w wyobraźni. Zamówiłem ten z pierwszego filmu. Nie pomyślałem jeszcze o jednej sprawie. Toczę z pręta ø16 a uchwyt mi tego nie złapie, teraz mam aluminiową tulejkę, ale przy wyciąganiu pręta ją też pociągnie. Jest na to jakiś trik od doświadczonych czy trzeba kupić szczęki do małych średnic, albo uchwyt na tulejki?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
skoti
#28
Post napisał: skoti » 13 wrz 2013, 21:14
Nie masz miękkich szczek do uchwytu ? Mocowanie przez tulejkę to śliska sprawa :) Ale jak lubisz to zrób sobie tulejkę z kołnierzem od tylu . Tak czytam sobie ten watek i zaczynam dojrzewać do takiej wyciągaczki . Czy jak twoja do Ciebie dotrze mogę liczyć na kilka zdjątek i ogólne wymiary ?
smouki
Posty w temacie: 18
Post napisał: smouki » 13 wrz 2013, 21:36
Jak mi się uda ją uruchomić to masz jak w banku nawet filmik. Mam miękkie szczęki, ale wszystkie za szeroko łapią.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
skoti
#30
Post napisał: skoti » 14 wrz 2013, 16:05
Ja mam jedne zrobione specjalne do drobnicy . Przód oczywiście na 120 do tego zrobiony rowek chyba 8 mm . Do rowka jest włożona i zaspawana płytka 8x20mm . Jak brakuje już tych płytek to szlifuje spaw , daje nowe płytki i szczeki znowu są dobre . W sumie za 10lat to może to jest 3 albo 4 komplet .
szczeki 1.jpg (19.15 KiB) Przejrzano 3090 razy
szczeki.zip
(2.41 KiB) Pobrany 233 razy
Wróć do „Fanuc”
