zwiększenie prędkości posuwu na łukach megaplot xmd32
radasmcluba
Post napisał: radasmcluba » 04 wrz 2013, 17:21
Posiadam frezarko-grawerkę MEGAPLOT XMD32. Procuję na oprogramowaniu MEGACUT 2D.
Zauważyłem że przy grawerowaniu małych literek prędkość na łukach bardzo spada mimo dużego posuwu. Projekty robię w CORELU.
Moje pytanie jest następujące: Jak zwiększyć prędkość posuwu na łukach przy obrabianiu małych elementów. Na pewno te prędkości wynikają z algorytmów. Czy można je zmienić? Jeśli tak - to jak? Które z dostępnych programów sterujących ma możliwość omijania zadanych wartości przez sterownik maszyny umożliwiając tym samym wpisanie własnych? Głównie w tej maszynie chodzi o zmianę algorytmu odpowiedzialnego za przyspieszanie i zwalnianie.
Nie chodzi mi o zamienianie czcionek na jedno-liniowe bo to nie rozwiązuje mojego problemu.
Również usuwanie węzłów nie przyspiesza jej pracy.
Proszę o pomoc.
e-mail: [email protected]
251mz
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2013, 17:28
radasmcluba pisze:Moje pytanie jest następujące: Jak zwiększyć prędkość posuwu na łukach przy obrabianiu małych elementów. Na pewno te prędkości wynikają z algorytmów.
W maszynie definiuje się prędkość oraz przyspieszenie...
Jak masz małe rzeczy - dużo łuków , to może być tak ,że maszyna nie
zdąży przyspieszyć do docelowej prędkości a już musi zwalniać...
Podejrzewam ,że jeśli producent tak ustawił to przekroczenie przyspieszenia może
powodować błędy :(
Tak więc nic chyba na to nie poradzisz - chyba ,że wymienisz krokowce na serwa ;)
Dokładniej pewnie odpowiedzą Ci użytkownicy XMD , których kilka odwiedza forum :)
radasmcluba
Post napisał: radasmcluba » 04 wrz 2013, 17:47
Masz rację, że większy posuw na łukach może powodować błędy przy obróbce. Zgodzę się, że na krótkich odcinkach maszyna może nie zdążyć się rozpędzić a już musi hamować. Ale bez przesady! Przy małych elementach (łukach) maszyna praktycznie nie ma posuwu :) To jest strasznie denerwujące. Nie wymagam żeby na łukach posuw był taki sam jak na prostej ale... bez przesady. Graweruje głownie w laminatach grawerskich gdzie opór jest znikomy, a zwiększenie algorytmu odpowiadającego za przyspieszanie i hamowanie zwiększyłoby wydajność tej maszyny.
251mz
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2013, 18:24
radasmcluba pisze:Graweruje głownie w laminatach grawerskich gdzie opór jest znikomy,
Tu nie chodzi o opór jaki stawia materiał , a o masę bezwładności jaką muszą ogarnąć silniki posuwu....
apacz514
Post napisał: apacz514 » 04 wrz 2013, 18:37
A jak wygląda ścieszka łuku ? Jak wirszowanie czyli na mały łuk jest duzo pozycji to program za wolno czyta i posów jest mały.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
radasmcluba
Post napisał: radasmcluba » 04 wrz 2013, 18:39
rozumiem, ale co by to nie było :) chciałbym jakoś zmienić ten parametr bez wymiany sterownika :) co podejrzewam może okazać się niezbędne.
Chociaż może znajdzie się ktoś kto rozwiązał ten problem inaczej :) bo maszynka jest świeża i na gwarancji a Pan z megaplota usilnie szuka mi rozwiązań typu czcionka jedno-liniowa lub redukcja węzłów.
lajosz
Post napisał: lajosz » 04 wrz 2013, 19:11
@radasmcluba
Przeczytaj ponownie posty usera 251mz.
Niestety, ale ma rację.
Jednak napisałeś, że projekty robisz w Corelu, a ten jak wiadomo, jako plik wyjściowy, co by to nie było, DXF, EPS czy inny wektor, zawsze eksportuje wektory jako splajny (krzywe Beziera).
No chyba, że eksportujesz jako DXF w najniżej wersji AutoCAD-a, to wtedy będą to polilinie, ale składające się z samych prostych i tu właśnie może być problem, czyli takie króciutkie proste odcinki składające się na łuk, powodują wyraźny spadek szybkości bo maszyna traktuje je jako ....prostą właśnie, a prosta ma swój początek i koniec, więc maszyna nie ma możliwości się rozpędzić.
Jednak nawet wtedy, kiedy eksportujesz plik jako np. DXF do wyższej wersji AutoCAD-a, to i tak będą to ZAWSZE splajny, więc oprogramowania do którego trafia taki splajn, może po prostu samo przetwarzać splajna do postaci krótkich odcinków (z sobie tylko znaną aproksymacją), a następnie tak przetworzone wektory (przypomnę, że są to już tylko proste) trafiają do sterownika maszyny i masz to co masz.
Proponuję na próbę wykonać jakiś rysunek bezpośrednio w AutoCAD-zie (lub innym CAD-zie) wykorzystując do rysowania linie i łuki lub (lepiej) polilinie, a następnie taki rysunek wrzucić na maszynę i spróbować czy objawy się powtórzą.
Jeśli problem zniknie, to już wiadomo co było przyczyną.
Jeśli nie, to patrz posty usera 251mz.
einstein
Post napisał: einstein » 04 wrz 2013, 19:40
Jak na moje to kwestia oprogramowania.
Zobaczcie jak działa ich ploterek na filmie:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... JHvrdUhB4w[/youtube]
Na łukach zwalnia niemiłosiernie. Jak trafi się duża ilość łuków to można się pociąć.
251mz
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2013, 20:09
einstein pisze:Jak na moje to kwestia oprogramowania.
Oj w tym wypadku zdecydowanie tak....
Jak byś nie miał na gwarancji to zaproponowałbym Ci zmianę sterowania na PikoCNC :)))
Już kilka takich przeróbek poszło na forum i chwalą sobie ......
Cooper
Post napisał: Cooper » 04 wrz 2013, 21:13
W tej akurat działce nie jestem specem i jak coś pomylę proszę kolegów o wyrozumiałość i wyprowadzenie mnie z błędu.
Miałem podobny problem w swojej maszynce na początku (Isel) i chodziło o słaby postprocesor do mojego softu sterującego.
Kolego zobacz sobie w notatniku program jaki generuje twój soft do maszynki.
Jeżeli nie ma w nim interpolacji kołowej a tylko ruchy XY to każdy kształt nie będący odcinkiem prostym jest traktowany jako mnóstwo malutkich prostych odcinków i stąd takie przycinanie się na "łukach" które w praktyce łukami nie są i żadne z miany w corel itp Ci i tak nie pomogą.
Pomóc może napisanie lepszego postprocesora. U mnie maszyna zaczęła chodzić znacznie płynnej i szybciej. Słychać to też na silnikach krokowych które tak nie "młócą" łuków tylko wykonują je płynnie i ciszej jak na krokowce.
