pokretła od tokarki chemus cu 505
witkowski.a
Post napisał: witkowski.a » 03 wrz 2013, 22:47
Panowie do czego służą pokrętła 2 i 3 na skrzynce suportowej, mój szef uszczęśliwił mnie taka tokarką, resztę rozpracowałem (tak mi się wydaje) na przykład dźwignia 1 służy do luzowania o nakrętki dzielonej, w dtr-ce nie jest do końca wyjaśnione
skrzynia suportowa
skrzynka suportowa1.jpg (121.37 KiB) Przejrzano 2208 razy
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 05 wrz 2013, 09:57
Nie jestem pewien,ale wydaje mi się ,że pokrętła te służą do uruchomienia posuwu sanek.Prawdopodobnie odciągnięcie "pokrętła"nr3 rozłączy posuw wzdłużny,a odciągnięcie "pokrętła nr2 spowoduje zazębienie posuwu mechanicznego sanek.I przy takim układzie tych "pokreteł" włączenie wzdłużnego pssuwu dżojstikiem-(sorki za pisownię) uruchomi posuw sanek.Trzeba by spróbować,bo jak pisałem wcześniej nie jestem pewien.Tak przynajmniej jest w rosyjskich tokarkach.Może ten sam patent jest również w "bułgarkach".Takie rozwiązanie słuzy do toczenia stożków na posuwie.Zaznaczam jednak,ze nie jestem pewien.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 06 wrz 2013, 20:41
Toto jest to zderzak wzdłużny czyli w osi Z gdzies mam instrukclę obsługi ale u mnie to nie działało choć chciałem to uruchomić
SQ8OHR
Post napisał: SQ8OHR » 07 gru 2014, 11:13
Odświeżam temat i pytanie z pierwszego postu. Do tej pory pracowałem na TUB 32. Teraz nabyłem CU 505 niestety bez dokumentacji trochę ciężko wystartować jak się człowiek przyzwyczai do pracy na innym sprzęcie.
Może ktoś udostępni mi DTR to tej tokarki, będę wdzięczny :)
