CNC 6040Z 65J
- Posty w temacie: 8
CNC 6040Z 65J
Kupiona za cos kolo 1150F, maszynka ma wodne chlodzenie, 800W spindle, inverter 1.5kW, badziewskie sterowanie, wazy ok. 50-60kg, wyglada na sztywna chociaz to moja pierwsza maszynka CNC
Dotarl tez 4 os (80mm) niestety control box nie wspiera 4 osi wiec zamowilem Gecko G540 z zasilaczem (sprzedawca oddal 120F jako ze miala dzialac z 4 osiami, wiec w sumie Gecko G540 z clemi transportem bodajze 130F (250F org.)).
CNC kupione do profilowania w aluminium (0.9mm-4mm grubosciu)...
Pozniej zrobie jakis filmik
- co oznacza F?carmamir pisze:1150F
Maszynka dziala, wczoraj nowy PC podlaczony juz na stale (uzywalem E6200, 3GB ramu, 120GB Win7 Home 32, teraz E5600 (bodajze), 4GB ramu (niestety 32bit wiec 3GB leci teraz) i 300GB SATA... Co ciekawe buda ma glosniki wbudowane (Lenovo bodajze 7515 z LCD).
Zaczalem uzywac VisualMill i przerabiam toturial, poki co zadowolony jestem. Przez przypadek wiertlo polecialo po lozku tnac je (czego nawet nie zauwazylem a pocial chyba 8 rowkow po 2mm bez wiekszych wskazan ze obciazenie poszlo w gore)
Niestety nie mam odpowiednich zaczepow na material tak wysoki (mam drewno 18mm), musze wydrukowac na drukarce 3d (Ultimaker mocno przerobiony) pierwsze odpowiednie zaczepy do 20-25mm, niestety przepalilem plastik w glowicy drukarki i musze to wyczyscic, wiec dzis jade po mini palnik zeby wypalic glowice i bede wieczorem drukowal zestaw zaczepow do CNC i testy sie zaczna :>
Wycinalem poki co jakas uszczelke z drewna (8mm grubosci)
Generalnie z obrobka czekam na Gecko G540 aby zainstalowac 4 os i testowac aluminium
Silniki nawet nie zgrzaly sie na 400mm na chinskiej elektronice wiec sadze ze z Gecko pojda znacznie szybciej
Jesli ktos chetny to sprzedam chinska skrzynke :>
Acha cena to ok. £1150 + Gecko G540 z zasilaczem ok £250 czy £300 (nie jestem pewien bo w $ placilem) + 4 os bodajze £250 (80mm).
Sumarycznie £1650 (ok. 8300zl) z 4 osiami i swietnym kontrolerem G540 (zapewne chinski kontroler zostanie sprzedany za ok. 100-200F (zasilacz/kontrolery/skrzynia)
Byly male problemy z chlodzeniem (rurki byly "nadgiete" podczas skladania tak ze jak wlaczylem pompe to wylecial wezyk przy pompie robiac mala powodz, wyprostowalem wezyki, zacisk dalem na pompie i jest git).
2 paczki, podstawa + rama.micro pisze:Czy przyszła jedna paczka , czy brama była zdemontowana ?.
Powoli przymierzam się do kupna jej mniejszej siostry 3020, więc z niecierpliwością oczekuję na testy .
Co do dzialania jestem bardzo zadowolony i w sumie nawet chinska elektronika daje rade poki co.
Jednakze pamietaj ze jest masa modeli (tu akurat ZS ktore sa poprawione w stosunku do poprzednich, do tego z VFD), generalnie warto troche dluzej poszukac i wybrac najnowsza
Poki co nic wiekszego nie wycinalem (bodajze tylko "uszczelke" z drewna ok. 20cm) i najwiekszy problem sprawia mi CAM nie jest to tak proste jakbym sobie tego zyczyl (tym bardziej ze przychodze z doswiadczeniem z drukarek 3D ktore tez korzytaja z GCode i tam to praktycznie zero problemu)...
Glownie teraz umiejetnosci w CAM ograniczaja moje testy
Wlasnie skonczylem czyscic koncowke od drukarki 3D (jakis syf sie przepalil w srodku i byl problem z drukowanie, nalezalo wszystko przepalic palnikiem) wiec jutro bede przygotowywac nowe uchwyty (mam nadzieje ze nowe dluzsze sruby dotra (50mm + 25mm)) tak ze bede w stanie dac wiekszy kawal drewna + podkladka.
Poki co prawie 2 tydzien czekam na jakies 100kg aluminiowych profili, plyt itp. ktore beda docelowo obrabiana na tym CNC (glownie profilowanie i wiercenie, moze planowanie) wiec na wiekszy test nalezy poczekac.
Mirco, zapytałem z ciekawości mojego sprzedającego: sprzęty z serii 3020 i 3040 są pakowane ze spiętą już bramą, 6040 mają bramę do przykręceniamicro pisze:Czy przyszła jedna paczka , czy brama była zdemontowana ?.
Saiti pisze:Mirco, zapytałem z ciekawości mojego sprzedającego: sprzęty z serii 3020 i 3040 są pakowane ze spiętą już bramą, 6040 mają bramę do przykręceniamicro pisze:Czy przyszła jedna paczka , czy brama była zdemontowana ?.
No jest kilka powodow
1. Waga, 6040 jest ok. 2x ciezsza
2. Rozmiar 6040 jest znacznie wieksza o i VFD ktory trzeba upakowac, z racji wagi i rozmiaru latwiej znalezc 2x pudla po 30kg niz jedno odpowiednie dla 60kg (pudla byly wylozone cienkim MDFem z kazdej strony)
Dodam ze kupowalem z UK nie z Chin wiec przesylka slana lokalnym DHL a nie z Chin wiec i 2x paczki po 3kg tego rozmiaru sa max. paczka standartowo akceptowana przez kuriera.
