Produkcja tarcz hamulcowych (projekt), potrzebna porada
mrmichal00
Post napisał: mrmichal00 » 02 wrz 2013, 13:35
Wykonuję projekt na zajęcia z procesów produkcyjnych i potrzebuję porady. Założeniem projektu, jest zaprojektowanie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego zajmującego się małoseryjną produkcją dla branży motoryzacyjnej ( w oparciu o obróbkę metali ). Mój wybór padł na tarcze hamulcowe... O ile problemu z wykonaniem rysunków technicznych jak i samego procesu, problemu nie mam, problem pojawia się podczas doboru odpowiednich maszyn :/ Nie potrafię określić, jaka maszyna jest najlepszym wyborem, biorąc pod uwagę typ obrabianego przedmiotu, wielkości firmy i wielkości produkcji... Wstępnie dobrałem sobie tokarkę CNC, uniwersalną, dwu-wrzecionowa FCL-450TMS z przechwytem firmy RICHO Polska oraz Wiertarko – Frezarkę CNC ERLO BCG 60 XYZ, ale szczerze przyznam, że sam nie jestem przekonany co do tego wyboru :/ bardzo bym liczył na jakąś poradę.
Dodam, iż w końcowym etapie projektu będę musiał zrobić analizę opłacalności takiego przedsiębiorstwa i tutaj pojawia się mój kolejny problem, czy nie rzuciłem się przypadkiem na głęboką wodę i projekt takiego przedsiębiorstwa zajmującego się tarczami hamulcowymi, jest z góry skazany na porażkę i jest po prostu nieopłacalny ( założyłem, iż odlewy będą wykonywane przez zewnętrzną firmę, bo myślę, że budowa odlewni dla tak małej firmy jest nieopłacalna i zajmuję się obróbką już gotowego odlewu tarczy). Może warto by zmienić produkt i zająć się czymś prostszym i tańszym w produkcji?
Dziękuję za jakąkolwiek pomoc i pozdrawiam.
Michał
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 02 wrz 2013, 14:01
Wydaj mi się że maszyna taka ja tokarka pionowa z napędzanymi narzędziami cnc spokojnie dała by radę takiej produkcji np Giewont od AFM Andrychów na początek dwie takie maszyny dla pierwszego i drugiego mocowania jeden Człowiek do obsługi .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 02 wrz 2013, 14:13
polak potrafi tam byl odcinek na temat produkcji tarcz hamulcowyh dla samochodow. ogladnij na tvn player
apacz514
Post napisał: apacz514 » 02 wrz 2013, 14:42
Maszyna z dwoma wrzecionami i napęndzane narzedzia załatwią sprawe jedna maszyna zrobi tarcze w całości niepotrzebna frezarka. Co do tarcz to taką tarcze maszyna obrobi w około 10min wraz ze zmiana na kolejna tarzcze. Czyli jakies 6 do 8 tarcz na godzine. Cena za sztuke nie wiecej jak 30pln. Za dzien 1440pln odjąć wynagrodzenie operatora prąd zurzycie narzędzi zostanie okolo 800pln w skali roku 211200pln. Tokarka + osprzęt odrobimy po 3 latach. A gdzie inne opłaty za firme ludzi. Sama tokarka robiąc tarcze nieda rady zarobic na wszystko. Z samych tarcz. Ewentualnie jak założymy ze bedzie zbyt taki ze 3 zmiany na tokarce to odrobimy ją w ciągu roku i zacznie przynosić zyski. Taka moja jest wizja pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
odskok
Post napisał: odskok » 02 wrz 2013, 17:11
Fajny temat ostatnio pracuję nad kilkoma projektami odnośnie narzędzi do obróbki tego i powiem Ci, że target jaki musimy osiągnąć to obróbka jednej tarczy w czasie poniżej 1 minuty- to jest wykonalne, zobacz sobie stronę Brembo, co do maszyn to daj mi trochę czasu dziś będę miał informację z USA i podeślę Ci wyniki, na tarczach żeby zarobić trzeba zap....ier...dalać
A pamiętaj najgorsze są otwory i znakowanie!! A w przypadku tarcz perforowanych to już sama tragedia :cry:
dasza77
Post napisał: dasza77 » 02 wrz 2013, 17:14
Niedawno kupowałem tarcze hamulcowe do mercedesa Vaneo za 38 zł brutto / 1 szt.
To był zwykły sklep detaliczny, który kupił tę część z hurtowni.
Uważam, że zbyt optymistycznie zakładasz, że sprzed tarczę za 30 zł.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 02 wrz 2013, 17:21
Tarcza w ciągu minuty to ciekawe i z wierceniem? Chciałbym zobaczyc to jak maszyna wraz z operatorem daje rade obrobic i zmienic tarcze na następną. Optymistycznie 30pln :-D realnie to 10-15pln ale trzeba jechac na na maxa zeby sie opłaciło. Sa inne detale bardziej pracochłonne i opłacalne.
odskok
Post napisał: odskok » 02 wrz 2013, 18:15
Jeden operator montuje detal drugi wyciąga!! Reszta robot!! A wióry z tego niemiłosierne- najlepiej to mieć odlewnie od razu żeby przetapiać.
Z ciekawości zapytam jakie naddatki założyłeś na odlewach?
[ Dodano: 2013-09-02, 19:20 ]
Powiem Ci tak że masz różne tarcze!! Maks dla Ceramiki jest 3,81mm na okrągłej płytce!! Także proszę rozważ tę możliwość!! Na C i D szliśmy wyżej ale to jest jedno przejście, nie wiem skąd jesteś ale wskazałbym Ci osoby których możesz się podpytać o wyniki i doświadczenie i powiedzą Ci to samo Ceramika jest super ale nieprzewidywalna!! Nawet dla mnie a już ją długo sprzedaję!!
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 wrz 2013, 20:00
apacz514
Post napisał: apacz514 » 02 wrz 2013, 20:13
Fajny film potwierdza ze poniżej minuty nie da rady obrobić a wiercenie :)
Wróć do „Obróbka metali”
