Wirnik wrzeciona
tszatan
Wirnik wrzeciona
Post napisał: tszatan » 30 sie 2013, 22:08
Na zagranicznym portalu aukcyjnym kupiłem wirnik elektrowrzeciona.
Wirnik jest podobno nowy (nie potrafię tego potwierdzić) może na to wskazywać brak zarysowań od środka stożka, brak uszkodzeń gwintu oraz brak śladów (rys) na dolnej obudowie łożysk.
Proszę o identyfikację wirnika czyli z jakiego wrzeciona pochodzi (wydaje mi się, że jest to HSD ES919 - ISO 30.
Kolejne pytanie brzmi co można z takim wirnikiem zrobić. Przerobić na wrzeciona napędzane na pasek lub kupić jakiś silnik i zamontować wirnik.
Może jednak nic nie da się z tym zrobić i mam się go pozbyć.
mariohs
Post napisał: mariohs » 04 wrz 2013, 20:55
Jakiś czas temu ktoś miał coś podobnego na Tablicy. Z wykorzystaniem tego nie będzie problemu zawsze można przerobić na wrzeciono i napędzać paskiem. Zgadnąć będzie ciężko z jakiego to było chyba że ktoś ma coś takiego podobnego to podpowie. Ile kolega za to dał tak z ciekawości pytam? Ja bym proponował zrobić obudowę zamontować koło na pasek zębaty i jakiś siłownik do tego skombinować.
[ Dodano: 2013-09-04, 21:07 ]
Mam jeszcze małe pytanie odnośnie dwóch elementów(pierścieni do wyważania) z tymi otworami na obwodzie nagwintowanymi, czy w te otwory są powkręcane jakieś śrubki o różnych długościach? Oraz jak te pierścienie są osadzone na wałku na gwincie czy zaprasowane? Robię elektrowrzeciono i nie wiem czy wywarzać przez ujęcie masy( wiercenie w wirniku) czy takie pierścienie wykonać.
mariohs
tszatan
Post napisał: tszatan » 04 wrz 2013, 22:41
Wrzeciono pochodzi z HSD ES919 - ISO 30 cena odbudowy jaką dostałem z serwisu to 5000zł.
Wiem, że w pierścień są powkręcane śruby, co do osadzenia to napiszę jutro.
mariohs
Post napisał: mariohs » 11 wrz 2013, 19:53
Pamięta kolega jeszcze o osadzeniu tych pierścieni, bo zależy mi na tym.
mariohs
tszatan
Post napisał: tszatan » 11 wrz 2013, 22:01
Wyglądają na wciskane ale pewności nie mam bo nie rozbierałem i nie zamierzam tego ruszać.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
