Prośba o pomoc w znalezieniu maszyny
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 sie 2013, 13:18
jako że się pracuje z materiałami ściernymi to obstawiam 8-10 tysięcy obr/min powinno starczyć.
tylko że silnik najlepiej taki co by mógł pracować ciągle bez przegrzewania się.
no i maseczka przeciwpyłowa zalecana bo tego paskudztwa lepiej nie wdychać.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 sie 2013, 19:07
Przy takiej małej średnicy to wydaje się mało ( ale ja nie siedze w tym )
Georgina1990
Post napisał: Georgina1990 » 27 sie 2013, 23:00
Trochę skomplikowane to wszystko, szczególnie, że się na tym nie znam.
Dziękuję za rady, może coś mi się uda z nich wykombinować.
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 28 sie 2013, 10:03
Zawsze możesz poszukać po angielsku - COPPER-WHEEL GLASS ENGRAVING LATHE. Obroty wrzeciona nie wydają się duże, ani maszyna skomplikowana:
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2013, 10:20
na upartego cos a la dremel z wałkiem giętkim (polecam jednak zestawy jubilerskie z prostnicami z prawdziwego zdarzenia np FOREDOMa) i freziki s nasypem diamentowym
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 sie 2013, 17:06
Szlifiernia z dwóch postów wyżej nieźle wyposarzona w końcówki wrzeciona. Obroty faktycznie wygladają na bardzo małe.
A tutaj wykorzystując obrabiarkę bardzo łatwo dobrać wszelkie trzpienie na których można mocować sciernice.
Georgina1990
#17
Post napisał: Georgina1990 » 29 sie 2013, 09:35
Dziękuję za wskazówki :) Ta maszyna w linkach jest chyba podobna do tego ze zdjęcia. Myślę, że z tym wszystkim co napisaliście, łatwiej będzie tą maszynę zdobyć :)
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 20 wrz 2013, 20:58
Maszyna zdaje się nazywa kuglerka do szkła
