oczywiście kliknąłem pomógł
fotki wykonam i jutro wrzucę na forum silniki kupiłem na alle jakieś chińczyki, znalazłem je kiedyś w internecie u chińskiego producenta, oczywiście piszczą w stanie trzymania, ale piszczą tak cholernie głośno, że można se w łeb strzelić po kilku minutach
o jakim czujniku zegarowym piszesz ? silnik ma 1,8 stopnia czyli 200 na obrót, nie wiem jaki jest skok śruby, więc na razie zostawiłem 1mm na obrót czyli 200 steps na unit. a co z tym prądem na fazę, producent podaje 2,8A sterowniki dają max 2A a ustawione są mniej więcej w środku czyli około 1A nie mam jak dokładnie ustawić 2A bo nie posiadam żadnego generatora impulsów, żeby wykonać ustawienie zgodnie z opisem na akcesoria.cnc to co mam zrobić z tym prądem podkręcać czy nie ?
