WYLEWARKA USZCZELEK
iClim
WYLEWARKA USZCZELEK
Post napisał: iClim » 20 sie 2013, 09:30
Witam, podobny post już był, ale chyba coś nie wypaliło.
Więc potrzebuje waszej pomocy w sprawie maszyny do nakładania uszczelek, budżet dość spory. Większość rzeczy to najlepiej gotowe elementy .Od czego zacząć?
Wielkość mniej więcej 2,5 m x 1,5m, ruch w osiach x,y,z.
No i pierwsze co to chcę zacząć od wyceny,chociażby mniej więcej, gdyż muszę się zmieścić w budżecie.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 sie 2013, 15:15
Mechanika liniowa z napędami to m.w. 20tyś netto. + sterowanie. A dalej to sky is the limit.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
iClim
Post napisał: iClim » 20 sie 2013, 15:43
Jest w ogóle możliwość zmieścić się w 40 tyś ze wszystkim? Czy raczej nie realne?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 sie 2013, 15:51
iClim pisze:Jest w ogóle możliwość zmieścić się w 40 tyś ze wszystkim? Czy raczej nie realne?
Jeżeli wszystko robisz sam we własnej firmie, to realne jak najbardziej.
Kreatura CNC
iClim
Post napisał: iClim » 22 sie 2013, 10:46
Jeszcze jedno pytanie, może ktoś się orientuje gdzie można kupić samą głowicę do wylewania uszczelek, bądź złożyć ją z odpowiednich części? Co o tym myślicie?
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 27 sie 2013, 00:29
iClim pisze:Jeszcze jedno pytanie, może ktoś się orientuje gdzie można kupić samą głowicę do wylewania uszczelek, bądź złożyć ją z odpowiednich części? Co o tym myślicie?
A z jakiego materiału mają być te uszczelki?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 27 sie 2013, 10:17
Uszczelki to pewnie spienione PU.
Czy kolega ma już nierdzewne zbiorniki ogrzewane z regulacją temperatury na składniki, układ pomp dozujących podających materiał do głowicy?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 wrz 2013, 15:48
pompy to będzie z 10 tys jeśli nowe to wiecej
rama niech będzie to profile alu wyjdzie około 5 tys
doliczymy napedy liniowe sterowniki obudowe blat przewody
i zaokrąglimy do 50 tys
koszty rosną szybko
jeśli to ma byc maszyna jeśli to będzie cos bardziej wo garazu to może i z 30 tys styknie
ale
prowadnice liniowe
silniki krokowe
naped na paskach
dozownik grako miało coś wofercie do dozowania <graco> ::D
kupisz jeszcze pianke botrzeba potestowac ...
troche mało a nie wspominasz nic o zgodnosci elektromagnetycznej i CE tesż nie ma nic
sprzedajesz maszyne firmie to trzeba instrukcje zrobic
narysowac chematy ... samo sie ni zrobi koszt rosnie
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
zpasgkzpasgk
Re: WYLEWARKA USZCZELEK
Post napisał: zpasgkzpasgk » 15 sty 2018, 10:36
proponuję rozeznać się
Robotek HS212 FIPFG
Sonderhoff https://www.sonderhoff.com/de/
jeśli chodzi o same głowice mieszajace
MIXING-HEAD
http://mixing-head.com/about-us-sparepa ... 600-mk625/
